Текущее время: 27 апр 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Asus F80l (F80L Rev:2.0) Пост код D1
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:40
Пришел бук копанный, по итогу труп isl6227 и его ключи, maxim 8725e и ps51020. Сейчас имеем включение все напруги и стопорится на посте D1... перед ним пост D0 и сразу D1.. больше посты не бегут. Проц, память менялись. Подумал что это память и проблемы с ней, махнул не глядя север, результата нет. От потери идей следом юг... BIOS шил всякий разный, результат то же.
Кто подскажет что это за пост и сталкивался ли кто с такой бедой на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80l (F80L Rev:2.0) Пост код D1
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:21
POST Code D1
Контроллеру клавиатуры дается команда BAT (Basic Assurance Test), и проверяется результат ее отработки. Если старт системы выполнен по команде Wake Up, управление передается соответствующим процедурам. Запускаются схемы регенерации памяти - задается режим счета и константа счета для первого канала системного таймера.
Содержимое регистров центрального процессора сохраняется в CMOS. Процессор переключается в защищенный режим и устанавливает 4Gb лимиты сегментов в регистрах Descriptor Cache. Затем выполняется возврат в реальный режим. При этом установленные лимиты сегментов сохраняются, что обеспечивает адресацию 4Gb пространства
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:31
GanibalVictor
Очень мало информации для размышлений.
1. Если посты бегут, то я так понимаю все напряжения поднимаются ?
2. Если инит есть, не плохо бы найти последовательность запуска и проверить все SUS#ы.
3. Если тормозит на контроллере клавы, я бы махнул мульт.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f80l (F80L MAIN BOARD Rev. 2.0) Помогите опознать детали
SirotaDrug
23 окт 2014, 19:20
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F80L (F80L rev 2.0) Не стартует
mihas000
31 окт 2016, 12:21
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг
Orbita105
27
6392
28 авг 2017, 21:59
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80l (F80l) Включается с глюками. Снесли детали.
Даврон
10 апр 2021, 15:36
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f80l (F80l) Некорректное изображение после замены матрицы.
voxer
29 июн 2022, 08:36
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Majestic-12 [Bot], mmm, motor_58 и гости: 77
