Текущее время: 01 май 2024, 23:14
djim1971
Заголовок сообщения: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 19 сен 2017, 12:49 |
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 20:04 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 40 Откуда: Украина
Прошу помощь знатоков. Плата стартует на 3 секунды. Потребление где то 320мА. Питание проца подымается на 5ms, при этом VR_ON есть все эти три секунды. Питание появляется на всех дросселях кроме процовых и PL23. APU_SVC 0В EC_THERM# 1,5В APU_SVD 1,5В VDDIO 1,5В APU_SVT 1,5В VR_ON 3,3В на 3 сек APU_PWRGD 0В ISEN3 5В VGATE 3,3В на 10ms Или бывает иногда подымается APU_PWRGD 1,5В , VLDT_EN и появляется на PL23 +1.2VSP, VGATE 3,3В на 50-100ms, потребление 620мА , на силовых +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE все равно импульс на 10-50ms. При этом LPC скачет на 3,3в, шевеления нет. Появляются FCH_PWRGD, PLT_RST# Генерация на MCH на X1 и X5 есть всегда. Менялись шимка проца(до меня и я менял еще т.е. два раза) , прошивка bios, мульта, сам проц. Короткого на силовых проца нет, звоняться где то 560 и 1300мкФ. Что может не нравится шимке проца? Может быть это связано как то с сигналами SVID и как их проверить? VLDT_EN вроде как должно появится только после +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE, почему проскакивает бывает раньше? На схеме в обвязке шимки проца 4 термистора, это они формируют EC_THERM# 1,5В, так и должно быть? Какие ещё условия успеха запуска шимки проца?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 19 сен 2017, 13:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
djim1971 писал(а): +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE с лбп нагружал ?
_________________ Помогли - поблагодари.
djim1971
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 19 сен 2017, 14:01 |
planetoxod писал(а): с лбп нагружал ? Не понял вопрос. Материнка запитана с лбп.
djim1971
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 19 сен 2017, 14:33 |
planetoxod писал(а): Ограничь ток 1А и подай, без проца.
Токи по нолям. Там же емкостя без проца были замеряны, я ж писал. djim1971 писал(а): Короткого на силовых проца нет, звоняться где то 560 и 1300мкФ
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 19 сен 2017, 22:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
djim1971 писал(а): Там же емкостя без проца были замеряны, я ж писал.
А о каких емкостях идет речь?
djim1971
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 20 сен 2017, 01:38 |
planetoxod писал(а): Питания шимки смотрел ? Активность на APU_SVC, APU_SVD, APU_SVT, PHASE и соответствующих GATE и PWM присутствует ? Как без проца ? VDDP, VDD, VIN есть. Активность на APU_SVC, APU_SVD, APU_SVT теперь представляю как выглядит, несколько раз видел на всех этих линиях. Появлялась иногда когда плата стартовала с поднятым +1.2VSP. Бывает 1-2 раза с 10 запусков. djim1971 писал(а): Или бывает иногда подымается APU_PWRGD 1,5В , VLDT_EN и появляется на PL23 +1.2VSP, VGATE 3,3В на 50-100ms, потребление 620мА , на силовых +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE все равно импульс на 10-50ms. При этом LPC скачет на 3,3в, шевеления нет. Появляются FCH_PWRGD, PLT_RST# На всех PHASE, UGATE, LGATE и PWM видно короткую генерацию. Без проца практически почти все тоже самое. seminenko писал(а): А о каких емкостях идет речь? Четыре 330мкф на +CPU_CORE и два 330мкф +CPU_CORE_NB
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 20 сен 2017, 08:18 |
djim1971 писал(а): Активность на APU_SVC, APU_SVD, APU_SVT теперь представляю как выглядит, несколько раз видел на всех этих линиях. Появлялась иногда когда плата стартовала с поднятым +1.2VSP вот, а должна быть всегда. Проц подави , может отвал. ---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ---------- Остальное по Power Sequence of APU в норме, пульсаций нет ?
djim1971
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 20 сен 2017, 10:22 |
planetoxod писал(а): вот, а должна быть всегда. Проц подави , может отвал. Давил, наврятли там отвал, да и DDR3 тестер все красиво показывает. planetoxod писал(а): Остальное по Power Sequence of APU в норме, пульсаций нет ?
Power Sequence of APU уже проверял +1.5V , +2.5VS , +1.5VS в норме. Ещё говорил почему +1.2VS оно же +1.2VSP появляется раньше времени. Кстати утром дрочил кнопку, оно вообще не появлялось. И заметил если прогреть район шимки проца слегонца градусов 60-80, то появляется вот это, скажем так, состояние: djim1971 писал(а): Или бывает иногда подымается APU_PWRGD 1,5В , VLDT_EN и появляется на PL23 +1.2VSP, VGATE 3,3В на 50-100ms, потребление 620мА , на силовых +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE все равно импульс на 10-50ms. При этом LPC скачет на 3,3в, шевеления нет. Появляются FCH_PWRGD, PLT_RST# То ли шимка начинает дольше держать VGATE и проскакивают дальше сигналы по power sequence. APU_PWRGD 1,5В идет с MCH или с проца? Да и APU_RST# хотелось бы посмотреть, не знаю только где. C MCH могут быть проблемы? Обвязку шимки с термисторами как то можно проверить? Есть ещё мульт, может попробовать подкинуть... засада короче.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 20 сен 2017, 12:34 |
djim1971 писал(а): Да и APU_RST# хотелось бы посмотреть, не знаю только где JP1. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- djim1971 писал(а): APU_PWRGD 1,5В идет с MCH или с проца? точно не с проца. смотрю вот это
djim1971
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 20 сен 2017, 18:59 |
Поменял все термисторы на шимке проца на резисторы по номиналу. Плата начала стартовать. Грузится виндовс, стояла на прогонке, красиво работает. И все бы хорошо, но есть одно но, постоит пару тройку минут выключена и уже после кнопки шимка не подымает напряжения проца. Но стоит дунуть феном в район шимки буквально три сек на 100град и все опять колосится. Пробовал вернуть первую шимку, которую до меня меняли, все тоже самое. Намудрили китайцы конечно с этой шимкой. Надо что то намутить чтоб оно работало, подогрев перед холодным стартом клиент не поймет. Завтра буду копать в сторону мосфетов. Теперь я уже вижу форму сигналов и мне не все там нравится. Может какой то поплыл.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 20 сен 2017, 23:13 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
djim1971 писал(а): Но стоит дунуть феном в район шимки буквально три сек на 100град и все опять колосится. микроскопом не мешало бы глянуть, может где микротрещина на дорожке или где нибудь пайка дефектная
djim1971
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE Добавлено: 23 сен 2017, 18:40 |
Вернулся я сегодня к плате и домучил ее Проблема была в одном из восьми мосфетов в фазах проца. Тот сигнал что я видел на осциллографе и вызвал у меня подозрение оказался нормальным. А мосфет был вычислен чисто тактильно, он чуть был теплее остальных. Звонится на мультиметре как рабочий, но видать поплыл. Теперь плата стартует даже если ее занести с холода(это была железная проверка до этого). Термисторы вернул обратно на плату. Спасибо Всем за участие и помощь. Тему можно закрывать ! | igils писал(а): | Так закройте. В чем проблема? |
