Текущее время: 27 апр 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Acer S5201 выключается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:21
Доброго времени суток, форумчане.
Предыстория. Проектор школьный. Родная лампа со временем потеряла яркость. На столько, что при дневном свете изображение практически не было видно.
Забрали в СЦ. При первом же включении в СЦ лампа взорвалась. Заказали - заменили. Сделана полнвя профилактика - осколков нет.
Что происходит сейчас. Проектор включается, лампа горит. Без подачи сигнала с компа (т.е. на логотипе и в меню) может работать сколько угодно.
Как только ему подтыкаешь кабель с сигналом (пробовал оба vga и оба hdmi) сразу начинают мельтешить цвета и через 3-4 сек. лампа выключается, происходит охлаждение и переход в стен бай..
При этом может загореться, а может и нет индикатор LAMP.
Что сделано на данный момент. Лампа новая (якобы оригинал), весь разобран и осмотрен - криминала на платах нет.
Почищен датчик цветового колеса (как советуют в соседей теме).
Подкидывать заведомо исправные модули возможности нет (без их покупки).
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? Либо направление в каком двигаться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Acer S5201 выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:20
собственно вот ответ на ваш вопрос, либо дачик, либо само цветовое колесо(кстати был в практике случай именно из-за цветового колеса, правда там "мастера" пытались его смазать и оно соответствено перестало нормально работать).
в вашем случае скорее всего я бы поставил на цветовое колесо. тк когда картинка не статична уже требуется корректировать обороты колеса и тут то оно начинает сбоить.
если есть возможность то с подобного асера поставьте цветовое цветовое колесо, они в большинстве своем отличаются только датчиком (и то формой разьема). сам шлейф подключения цветового колеса в большинстве случаев одинаков.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:01
Что с проектором дальше случилось(чем закончилось)?
Имею на руках два аналогичных проектора с такой же болезнью.
но есть 1 родная рабочая лампа. с ней они работают, с новыми двумя нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:32
Такая же проблема с проектором PD113. Взял уже полуразобранный, предположительно так же после замены лампы.
Проектор включается, зажигает лампу, пишет поиск сигнала. Режим прогрева лампы тут судя по всему ступенчатый. Во время прогрева можно успеть вызвать меню. После включения лампы на полную мощность (при это слышно что цветовое колесо выходит на очень высокие обороты) на кнопки больше не реагирует (кроме кнопки выключения), на экране статичное изображение с логотипом. Если подключить к проектору сигнал, то через пару секунд он вырубает лампу и цветовое колесо, через какое-то время зажигает индикатор "lamp" и начинает процесс охлаждения и через некоторое время переходит в ждущий режим.
При этом если сигнал подключен сразу, то пока проектор не вышел на полную мощность, отображает изображение со входа, но чернобелое. Думал проблема в прошивке, но теперь наткнулся на эту тему. Кто-нибудь знает решение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
в форуме ACER
igorigor76
25 май 2020, 12:18
Kvolk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5058
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
3705
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
3435
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P PEW72) Выключается после заставки "Acer"
Артёмка
26 июн 2014, 18:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
