Текущее время: 30 апр 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: 15-n055sr (DA0U83MB6E0 REV E) Замена флэш
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 18:13
Всем привет. Есть ноутбук HP 15-n055sr в один момент перестал включаться. При нажатие на кнопку включения вентилятор крутится, изображения нет, мигает caps. Выпаял флешку 25Q64FVSIQ, она оказалась мертвой, есть труп с x550cc, там стоит 25Q64FVSG. Скажите можно заменить 25Q64FVSIQ на 25Q64FVSIG.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n055sr (DA0U83MB6E0 REV E) Замена флэш
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 18:16
да можно. ну конечно прошив его
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:04
Есть в наличии только CH341A, пришить им получиться? (mini pro пока в пути)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:15
CH341A она флешки шьет? флешка обычная, и прошивается многими аппаратами. в документации CH341A гланьте, такие флешки поддерживает
если уж нет, то ждать программатор
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 19:15
А почему должно не получиться? Обычный мини-программатор spi-flash, он для этого и предназначен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура
andrew-worm
2666
11 дек 2015, 16:46
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
frumen08
21 авг 2017, 16:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 11-n055sr (la-b152p rev 1.0) нужен дамп биоса
segaK_yar
08 апр 2016, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N055sr (daou83mb6eo rev:E) не вкл, залит.
Turbo
12 сен 2016, 20:47
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 11-n055sr (La-b152p rev 1.0) Не везде есть B+
Alex_7sk
02 авг 2018, 15:47
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, damir357, Google [Bot], lerika85, MisterAlex, rashad и гости: 62
