Текущее время: 27 апр 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: ga-990xa-ud3 (rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:30
Собственно такая проблема: с неправильной полярностью к коннектору 3-pin(для корпусных кулеров) была подключена светодиодная полоса. После этого компьютер отключился и не подавал признаки жизни(запускался, шумел кулерами на полную катушку и вырубался). По тактильным ощущениям очень сильно нагревался super i/o it8720f. Умер именно мультик или могло уйти еще что-то? Вроде как все напряжения на мультик приходят. Стоит ли вообще пытаться чинить доску или ее уже можно спокойно в утиль?
п.с. так же менял мульт на тот же it8720f, но без gb и после этого доска вообще перестала подавать признаки жизни(даже включатся)
 Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 18:38
Привет , на мультиконтроллере в вашем случае обязательно д.б стоять приставка GB. Также смотрите обвязку у разьема к которому подключали светодиодную ленту !
После замены мультика будет видно , что дальше смотреть и делать !
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 19:33
Тогда заказываю мультик it8720f jxs и серийником на gb?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990XA-UD3 rev.1.1 Запускается, нет изображения.
в форуме Gigabyte
decoysmile
25 фев 2015, 17:59
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0)
в форуме Gigabyte
spartak1245
12
3339
17 окт 2017, 20:11
spartak1245 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 rev 1.1
в форуме Gigabyte
skarye4
30 мар 2018, 09:57
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Leonon
4251
30 ноя 2018, 09:47
Leonon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init
в форуме Gigabyte
sheban10
1751
05 авг 2020, 15:01
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ShowMeYourSkills и гости: 15
