Текущее время: 28 апр 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: Samsung R519 (boon-L rev 1.0) При включении выгорает мосфет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:42
Добрый час Всем. Проблема: попросили посмотреть ноутбук с симптомами "включается, нет изображения". При визуальном осмотре нашел сгоревшую Q10 с дыркой в корпусе. Заменил.
При подключении к зарядному - загорелся индикатор, при нажатии на "вкл" - сгорел Q10.
На L4 к земле порядка 10 Ом.
Почему горит Q10?
Можно ли ЛБП проверять Р1.05, какой ток в таком случае выставить?
Или виновник U509 ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (boon-L rev 1.0) При включении выгорает мосфет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:55
надо менять U509. В паре с ключами, транзисторами... U509, Q10
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:06
Ключи кончились ((( . ШИМ есть. Принято, спасибо. Буду ждать выходных и на радиорынок.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:46
Заменил шим и сборку мосфетов - всё заработало.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8)
в форуме DNS
staskarabas
20 июн 2016, 16:35
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660 выгорает мосфет
Ancer
16
5916
23 мар 2017, 13:16
Ancer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет
Apex
22
7245
25 сен 2018, 01:47
Apex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
