Текущее время: 27 апр 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Непонятка с шимом ASP1250
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:09
В процесе починки маплаты Asus X99 A-II столкнулся с проблемой что на каналах С и Д нет Vdd - присутствует только 0.4В вместо 1.2В. Стал проверять шим ASP 1250 (IR3564B/70B) на него прихоят все необходимое питание Vcc -3V, VINsen-0.4V, EN-1.8V но на сигналы PWM 97374M(CSD97374Q4M Synchronous Buck NexFET from TI) выдает 1.6В вместо положеных 0.8В. ТОесть ровно в два раза больше. Вопрос чем же руковостуется шимка в даном случае выдавая такой сигнал. Или какой сигнал етим управляет. Описание на ASP 1250 не найти.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятка с шимом ASP1250
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:34
дока 3565 более понятна откуда ноги растут,но в мс зависит от датчиков тока,напряжения и установок выходного напряжения.Ноги описаны в 3565 они похожи
 Заголовок сообщения: Re: Непонятка с шимом ASP1250  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:23
Вопрос закрыт. Шимками по питанию памяти тут управляет процессор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f83vf (f83vf r2.0) нет старта проблема с шимом зарядки.
kyssa
10 сен 2020, 15:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Echips pro сбитые компоненты рядом с шимом зарядки
в форуме temp
igorigotos17
07 апр 2023, 18:41
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B) непонятка по питанию
в форуме Apple
pepe
25 ноя 2014, 12:58
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRY Model W950TU Непонятка с клавиатурой
в форуме temp
SerGeleos
10 ноя 2016, 19:07
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Vyacheslav007 и гости: 17
