Текущее время: 01 май 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:31
Пришел не вкл. Выявил пробитый хаб и мульт. Заменил HM67 на HM65 . Включаеться работает но изо в красных оттенках. Снял хаб прозвонил линии lvds l до хаба в норме . Поставил на место хаб. тоже самое. .Шлейф и матрицу другую подкидывал . Без изменений. В чем может быть еще причина такого дефекта?
 Заголовок сообщения: Re: vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:32
В хабе, и бывает очень часто, поджаренные порты LVDS, вызванивается к стати,
сравните при впаянном хабе сопротивление всех каналов.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:26
Забыл .замерял еще до перекатки и после . Сопротивление на землю 760 ом по всем линиям.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:36
ну там больше вариантов нет, можно осликом посмотреть сигнал на lvds линиях, меняйте мост.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 13:06
Тоже сразу подумал на хаб. Придет новый поставлю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 13:19
да можно и б\у ставить, только регион чистый всунуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VOSTRO 3550 (Wistron DQ15 Intel, 10245-4 (48.4IE01.041)) Переделка в UMA
в форуме Dell
Triadas
25 июн 2021, 11:55
Triadas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3550 (wistron 10245-2 DQ15 Intel MB ) нет изо после установки дров
в форуме Dell
coretek
17 мар 2022, 16:23
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3550 (DQ15) висит на лого DELL
в форуме Dell
joni12341
14 янв 2015, 12:48
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3550 (DQ15) Не работают УСБ3
в форуме Dell
den2
13 ноя 2020, 10:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
