Текущее время: 01 май 2024, 04:56
hostinger
Заголовок сообщения: Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП Добавлено: 20 сен 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 24 июл 2016, 19:41 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 15 Откуда: Йошкар-Ола
В общем принесли ноутбук с заявкой "не включается" Было кз по 19В, была пробита керамика по питанию проца PC4702. После замены керамики ноут стал включаться, все бы ничего, но он работает только с акб, если подключить БП, то он сразу ребутится, и ребут идет циклически, до заставки винды, если шнур БП вытащить то ноут сразу же включится в чем может быть еще проблема?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП Добавлено: 20 сен 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Входные транзисторы проверены на пробой?
