Текущее время: 02 май 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:39
Привет всем! Помогите друзья, уже не знаю что делать с этим ноутом. Для начало:
2 месяц назад принесли данный ноут, с проблемой, что ходели ремонтировать самы на центральный пин подали 19в. На плате обнаружил мульт с дирочкой. Снял, поставил новый ITE8586E, прошил и нот включился, работал у меня нормально одал клиенту. приносят через 3 недели и говорят, что ноут работал 1 день, они полители в отпуск, там уже ноут не включался. Опять смотрю, все напряжение есть, прошил еще раз, ноут включался, но изо нет, прошил биос, не помогло, снял батарейку биоса, поставил обратно, после этог ноут никак не реагирует на кнопку, программатор не видет мульта. Заказал новый. Сегодня поставил новый мульт, программатор видел, прошил без проблем. Нажимаю на кнопку, ноут молчит, хотель прошить другую прошивку, и опять программатор не видет мульт.
PJ303 3,3v
PJ303 5v
На ножках мультика:
26,50,92,114,121,127 - 3,3в
74 - 3,3в
110 ножке мултьа ON/OFF есть, при нажатии падает до 0в.
LID_SW 3,3в.
на 86 ножке PBTN_OUT# есть, но при нажатии кноки не меняется.
Другой мулть у меня нет. Не понемаю почему программатор не видет мульт! пишет "BUSY error при получении ID". Смотрел KSO9, он же сигнал BUSY 174ком.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:37
Вообщем прошил флешку биоса с другой прошивкой, плата подала признаки жизни. стал гореть индикатор питания. мульт уже мог прошить. сейчас плата ведет себя по другому: при потключении бп плата самапризвольно включается и через 2 секунды отключается и так безконечно... изо отсуствует. на эти 2 секунды напряжение поднемаются. кз на плате нигде не наблюдается! с другими биосамы все идентично!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:15
одал без ремонта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13495
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
3670
28 мар 2018, 06:11
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Нет питания USB
Gambit
12 фев 2019, 23:27
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, erlan-93@mail.ru, hima, Vovay и гости: 47
