Текущее время: 28 апр 2024, 15:37
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus x200ca (x200ca) включается, нет изображения Добавлено: 29 сен 2017, 00:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Pagot писал(а): зависает на 55 ТС, по моему, Вам представилась прекрасная возможность попрактиковаться с перекаткой, заменой чипов оперативной памяти. Здесь их не много к Вашему счастью..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus x200ca (x200ca) включается, нет изображения Добавлено: 29 сен 2017, 00:37 |
Pagot писал(а): Надо менять все 8? Если без геморроя, то берете плашку с точно такими же чипаками, тестите ее как следует и пересаживаете чипы на мать. Благо, таких плашек навалом. Как показывает практика, реболл ничего не дает, только полная замена..
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x200ca (x200ca) включается, нет изображения Добавлено: 29 сен 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Pagot писал(а): И есть ли возможность поставить какую то другую память? Возможность конечно есть, но нужно ли? При изменении типа памяти придётся заниматься страпами ID. Pagot писал(а): Менять на станции или можно и феном пересадить? Обязательно с низом, я катал пастой.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
