Текущее время: 02 май 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: GT72 2QE Dominator Pro (MS-1781) Перестал видеть дискретное видео
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:09
Изначально принесли с дефектом: Не включается, до этого грелся разъём питания ноутбука.
Заменил разъём - ноут стал включаться. Всё отлично, выдали.
Через некоторое время приезжает с жалобой: выключается через минут 10 а когда как...
Выяснили что проблема кроется не в перегреве процессора или видухи (под нагрузкой температура видухи 84, проца около 60)
Ноут отрубался и БП уходил в защиту, после этого что бы его включить приходилось передергивать БП из розетки.
Вечером по окончанию рабочего дня ноут точно так же вырубился, я поехал домой.
Утром пробую включить не включается.
Выясняю на видухе - в сборке (CSD87350Q5D) пробит нижний транзистор
Сборку заменил, ноут включается но не видит дискретное видео
На дискретке питание на доли секунд появляется и пропадает.
Видуха MS-1W0J1
Чип N16E-GX-A1
Сопротивление на трёх дроселях GPU - от 1,2ом до 1,7ом
Сопротивление памяти 17Ом
Вопрос нормальное ли сопротивление для этого чипа ?
 Заголовок сообщения: Re: GT72 2QE Dominator Pro (MS-1781) Перестал видеть дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:46
Тьфу ты. ёма ё... Сбросил CMOS и видуха завелась. Сопротивление нормальное ! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1781 (MS-1781 ver:1.1) Вырубается.
в форуме MSI
wowa-x
08 апр 2020, 09:50
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 17:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна субплата DVD для MSI GT72 Dominator
в форуме Куплю | Buy
Rublin
30 июл 2018, 20:24
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi dominator gt72 6qd (Ms17821 ver 2) Выключается от акб
в форуме MSI
pipupi
02 мар 2024, 16:20
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72 2QE-1488RU (MS-17811) Ищу BIOS
в форуме MSI
oboje
27 янв 2017, 19:10
oboje Перейти к последнему сообщению
