Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:04
Народ помогите. Суть проблемы в том. Купил ноутбук состояние: нет подсветки экрана,нет питания дисковода. Разобрал там оказалось что его уже делали пытались починить подсветку поднятием 31 ноги. Но это не помогло. Заменил мульт на б\у такой же подсветка появилась. Установил виндовс и оказалось что ноутбук не видет дискретной графики хотя видюха распаяна на плате. На ноутбуке стоит процессор A4-3300M на нём встроенная видюха HD6480, пытаюсь поставить драйвера на неё он выдаёт ошибку. И висит она с восклицательным знаком в диспетчере. Разобрал ноутбук думал перекинуты резисторы и видюха отключена, проверил резисторы r836 и r837 они как стояли на своих местах так и стоят. Не могу понять что делать дальше? Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:15
Переведите в UMA. Если процессор живой, драйвера встанут.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:58
У меня была такая мысль перекинуть резисторы. Если я на нём биос обновлю то будет ли он поддерживать а6 и а8?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 23:35
Будет. С чего бы нет?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:49
Перекинул резисторы местами. Винда обновила драйвера и всё драйвера установились видюха HD6480 теперь работает нормально. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации
Ren
3276
05 окт 2015, 12:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1210sr (quanta r23 rev d) выключается
Denis-PP
13 фев 2018, 17:21
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 1210sr (da0r23mb6d0 rev d) DUMP BIOS
Alexey7456
06 июн 2018, 11:44
Alexey7456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1210sr (QUANTAR23) Не устанавливаются драйвера на видеокарту
Size
3395
18 окт 2014, 15:22
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ
MT8202
15
3302
08 янв 2016, 13:40
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
