Текущее время: 28 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P) греется дежурка SY8208BQNC
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 18:24
Ноутбук Acer E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P) при подключении блока питания греется дежурка по 3,3В (SY8208BQNC).
На выводах у PU401 и в ее обвязке КЗ нигде не нашел. Перемычку PJ401 распаивал, ничего не меняется: напряжение и +3VALWP и +3VLP занижено, микросхема греется. Заменил PU401 на новую - без изменений.
Падение напряжения по линии +3VALWP после PL402 =370мВ, а по линии +3VLP = 1150мВ. Явного КЗ не вижу.
Нужна помощь.
Последний раз редактировалось дядя Саша 20 сен 2017, 18:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P) греется дежурка SY8208BQNC
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 18:34
Unsolder R236 and check again +3VLP.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:06
Нашел топик с похожей проблемой. Снял диод D23 и действительно нагрев PU401 прекратился. Но что-то начало цыкать, щелчки 1 раз в секунду в области процессора (как мне показалось). Затем щелчки прекратились. После этого выяснил, что по +3VALWP появилось КЗ (0000мВ) со стороны PU401. Снял PU401 и КЗ пропало.
В чем дело? Процессор дохлый? Или может межвитковое в дросселе PL402 (у кого были случаи межвиткового в дросселе и как это себя проявляло?)? Кто может проверить на такой же рабочей плате при отключенном питании какое падение напряжения на линии +3VALWP после PL402 ???
Дело не в мультиконтроллере, так как
дядя Саша писал(а):
+3VLP = 1150мВ
Тут нет КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:27
был с такими симптомами, после замены проца все прошло
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:39
решилось заменой шима и диода по rtc bat
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует
Dima2018
11
2012
22 июл 2020, 00:53
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12181
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Греется дежурка PU401
Voffka212
8530
19 окт 2019, 12:07
t74f Перейти к последнему сообщению
troni
16 окт 2017, 16:50
troni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) греется дежурка PU401
city
16 дек 2019, 17:06
pasha691 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimyan73 и гости: 46
