Текущее время: 28 апр 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:56
Доброго времени суток! Принесли сей аппарат с КЗ по 3 вольтам, были заменены проц (SR1YW), контроллер USB 3.0 (GL850G) и сняты сеть (RTL8111G) и звук (ALC283) - заменить нечем.
Как результат КЗ пропало. Ноутбук стал реагировать на кнопку, но выключается через 3 секунды. Так же не читалась флешка биоса, заменил, прошил, ситуация не изменилась. Успеваю замерить напряжения, все поднимаются. Вот думаю куда копать. Может биос не хочет стартовать без звука с сетью?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:11
Мульту похоже тоже прилетело, подкинь заведомо рабочий, хуже не будет
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:52
Тоже грешу на мульт. Если КЗ нет, то больше виновников не вижу. Ну и как вариант банально кнопка замыкает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:56
и не забываем про мандящий датчик холла, неприятная штука
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 15:00
Такая же ситуация, ноут через секунды 2-3 перезагружается. перепрошил, и по воле Аллаха завелся) http://vlab.su/download/file.php?id=61934 вот этот дамп
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 11:13
поддерживаю, тоже оказалось из за биоса. Под рукой не оказалось адаптера на 1,8в заменил флешку от такой же матери, бук стартанул
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
похоже у них это типовуха
 ! igils писал(а):
Всех некропостеров буду в баню отправлять. Готовьте вазелин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) Перестал включаться после прошивки bios с офф сайта
gaydan
13 авг 2015, 14:50
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb ) Не включается, Нет дежурки
akmal_rt
01 апр 2016, 23:57
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb ) Нет дежурки нужна схема
buzgich
4580
11 окт 2016, 15:40
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Не включается
Skazyn
21 окт 2017, 00:48
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
cron
