Заголовок сообщения: HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
Добавлено: 21 сен 2017, 20:22
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00 Сообщения: 162 Откуда: Армавир
Здравствуйте! В ремонте ноутбук HP ENVI 17-J121SR. Нашел неисправную деталь - 16-ти ногий шим с маркеровкой 8326... Нигде не могу найти её полное название, да и вообще ничего об этом шиме... После снятия его с платы КЗ пропало. Что это за шим? В какой цепи он задействован? Какое у него полное название? Ни в одной из схем я его не нашел... Спасибо заранее!
Вложение:
Вложение:
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
Добавлено: 21 сен 2017, 20:47
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 690.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Логичнее было бы показать место откуда ее сняли.
Ищите в схеме Inventec 6050A2548101. Что-то похожее в ней стоит с позиционным номером U1000
Dmitriy07
Добавлено: 22 сен 2017, 08:49
Снял вот от сюда...
Вложение:
---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ---------- Нашел такую же деталь в inventec cycloned rx01 6050a2566401... Написано акселерометр... ??? Какую интересно функцию выполняет он на данной плате? Это ноутбук. Вращающегося рабочего стола в нем нет... ??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- маркеровка в схеме ST_HP3DC2TR_LGA_16P
Черномор
Добавлено: 22 сен 2017, 10:02
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,512.52 Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Добавлено: 22 сен 2017, 10:09
Понял! Спасибо! Скажите, а его отсутствие на плате сильно повлияет на работу ноутбука? Если его удалить с платы ?
Черномор
Добавлено: 22 сен 2017, 10:33
Не пробовал
Dmitriy07
Добавлено: 22 сен 2017, 14:07
На плате был так же мертвый HM86. Поменял хаб, не стал ставить данный шим на плату, перешил биос (MAIN и KBC) с чистым МЕ. Ноутбук завелся и работает без этого шима! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- До снятия шима с платы ноутбук не реагировал на кнопку включения. После снятия - стал автостартовать. После замены хаба - заработал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Спасибо всем, кто помог! Тему можно закрывать! P.S. Найти такой акселерометр не удалось нигде. Ни в одном магазине. Даже у китайцев.
