Текущее время: 07 май 2024, 15:10
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные волос Добавлено: 09 фев 2012, 17:15 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Человек сказал, что mrlov2006 писал(а): Шлейф пропаивал,
mrlov2006
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные волос Добавлено: 09 фев 2012, 17:53 |
Зарегистрирован: 08 фев 2012, 12:56 Наличности на руках: 58.01
Сообщения: 6 Откуда: россия
ars44 писал(а): Матрицу поменяй. менял, то же самое!!!
vind11
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 09 фев 2012, 21:56 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Slavikus писал(а): Матрица?-->шлейф?-->разъем и его обвязка?-->видеочип? mrlov2006 писал(а): менял, то же самое!!! одно звено в вышеперечисленной цепочке вы исключили ищите дальше
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 10 фев 2012, 12:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
FSergey писал(а): то либо подбросьте рабочую видеокарту либо чуток дуньте на свою, Это зачем на неё дуть, если она могла сдохнуть только из-за ковыряния в шлейфе с матрицой?
mrlov2006
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 10 фев 2012, 19:01 |
sibirian669 писал(а): На вашей модели съёмная видеокарта, есть смысл подкинуть 100% исправную А почему внешний моник показывает?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 11 фев 2012, 01:07 |
Модератор |
mrlov2006 писал(а): А почему внешний моник показывает? Это не показатель. Почитайте форум, многие уже через это прошли, что на монике из есть, а на матрице - нет... и виновата была видяха.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 12 фев 2012, 18:22 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Действительно встречал то же не раз. Внешний показывает, на собственном артефакты, проверяется элементарно, при старте винды, либо отвал драйвера, либо любое графло не запускается, попробуйте на винду 3D Mark накинуть и убедитесь что к чему, греть пока не обязательно, тест сразу на чип укажет или обратное.
_________________ Логика спасет МИР!!!
mrlov2006
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 13 фев 2012, 12:33 |
vitas-iv писал(а): Действительно встречал то же не раз. Внешний показывает, на собственном артефакты, проверяется элементарно, при старте винды, либо отвал драйвера, либо любое графло не запускается, попробуйте на винду 3D Mark накинуть и убедитесь что к чему, греть пока не обязательно, тест сразу на чип укажет или обратное. Спасибо! Попробую!
vind11
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 13 фев 2012, 16:20 |
mrlov2006 писал(а): А почему внешний моник показывает? потому что это разные каналы !!!!
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 25 фев 2012, 22:25 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
vitas-iv писал(а): Так что, топикстартер? Ноут оживил? ... напиши нам что нить...а то модераторы тему прикроют.. Да боится он по ходу в видюху дунуть на секунд 10-15. Мне один раз впадлу было станцию включать и ждать, пока она нагреется-дык я на десктопной видюхе обычной зажигалкой для диагностики погрел. Видюха была своя, было просто интересно прокатит или нет. Прокатило, завелась и благополучно отправилась в дальний угол на запчасти))) Кстати, забыл: этот кратковременный нагрев рабочим чипам не вредит. Так что бояться нечего, если конечно не полчаса его греть будете...
_________________ Век живи-век учись...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 26 фев 2012, 15:21 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
storm23rus писал(а): vitas-iv писал(а): Так что, топикстартер? Ноут оживил? ... напиши нам что нить...а то модераторы тему прикроют.. Да боится он по ходу в видюху дунуть на секунд 10-15. Мне один раз впадлу было станцию включать и ждать, пока она нагреется-дык я на десктопной видюхе обычной зажигалкой для диагностики погрел. Видюха была своя, было просто интересно прокатит или нет. Прокатило, завелась и благополучно отправилась в дальний угол на запчасти))) Кстати, забыл: этот кратковременный нагрев рабочим чипам не вредит. Так что бояться нечего, если конечно не полчаса его греть будете... а мне вообще так лень было, просто снял радиатор и включил на минуту, она сама себя прогрела
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полос Добавлено: 14 мар 2012, 00:16 |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 16:34 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 33 Откуда: UA, RV
sibirian669 писал(а): насчёт кратковременного нагрева не соглашусь, любой нагрев выше рабочей температуры для чипа уменьшает срок его службы,и чем больше греть тем меньше чипу жить Сообщение не в тему и осталось еще 199 нагреваний до смерти чипа... ИМХО греть нвидию можно для проверки но акуратно. Конечно же правильней сначала подкинуть рабочую матрицу, но за неимением слегка нагреть чип проще чем делать обсуждения на несколько страниц форума...
