Текущее время: 28 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: ASUS x552M (X550MD Rev 2.0) Пропал звук
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:59
Всем привет. Проблема в следующем.
Пришел ноут с заявленной не исправностью - нет изо. По линии USB коротыш.
Поменяли комбайн - SR1W2 - получили "долгий старт", почистили TXE регион. Все гуд, система загрузилась.
Но выяснилось что нет в устройствах звукового кодека.
Поменяли звуковой кодек ALC 277 - та же ситуация.
Питание на нем есть, по сигналам:
BITCLK - 48Mhz
SYNK - 24Khz
SDATAIN - пусто
SDATAOUT - 48Mhz
И это уже вторая подобная плата с одинаковым приколом. Мысли закончились.
Не пропай исключен.
Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x552M (X550MD Rev 2.0) Пропал звук
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:33
без звука сопротивление какое на SDATAIN ?
Возможно недосел
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:29
Перекатывали - тоже такая мысль первой была, не помогло
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:26
section of ALC
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:49
Хорошо, а вызванивал от звука до пятачка на комбайне? там через резюк идет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:07
Да, вызванивал. Так как первая мысль была что не досел, благо боардвъю на проц нашли.
Вообще у меня второй асус с такой проблемой. Тот был x550сс - тоже все меняли, не помогло, пришлось внутрь впихивать не впихуемое - кодек с усилком на юсб. Тут похоже светит таже ситуация - клиент торопит, не дает выяснить в чем проблема.
Есть конечно подозрение на проц. Но два проца с разных партий, а эффект один. Хотя на леново такие процы ставим - вопросов ни разу не возникало.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:16
хм, у меня со звуком траблы возникали на любых платформах если не тот биос скормить, вы же биос шили с этикетки на плате? да.и сколько комбайнов не менял на этой модели такого не было, а все замеры с кодека сделать можете?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 11:52
Добрый день!
Возможно, у Вас была такая же проблема
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 44#p828944
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит
ion.tutunaru
3542
30 янв 2018, 21:48
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552m (X550MD rev.2.0) опознать елемент
FDS
27 янв 2017, 09:41
FDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения
Crips
25
8531
12 июн 2017, 14:07
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (X550MD REV 2.0) Нужен дамп
alexku69
18 сен 2018, 10:28
Bond007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет инициализации
Кроливец
31 июл 2017, 22:06
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, silverblades, zavxoz88 и гости: 59
