Текущее время: 28 апр 2024, 13:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MS-7360 (601-7360-010)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:41
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с диагностикой платы. Визуально повреждений и вздутых конденсаторов нет. Пост карта показывает питание, но пост кодов нет. Вентиляторы на корпусе и процессоре запускаются. Я так понял, что не стартует биос. Что следует продиагностировать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:22
Привет , начните с замеров всех напряжений , есть ли слив батарейки , может что греется !
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 23:32
Слива батарейки нет. Напряжение 3.3 и 5 вольт есть. На памяти тоже напряжения все в порядке. А вот на микросхеме биос на 8 ноге - нет. Ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:33
Какое сопротивление относительно земли на этой ноге?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:44
Сопротивление 131 - 133 кОм
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:13
Судя по схеме, питание флешки приходит с силовых 3.3 В, т.е. с колодки ATX. Схему я Вам выслал на почту. Измерьте напряжение на колодке после запуска материнской платы, оранжевый провод. Оно есть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:53
Да, 3.3в есть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:56
Jack79 писал(а):
Да, 3.3в есть
А на микросхеме BIOS нет? Странно. Либо где-то обрыв на линии питания, либо Вы что-то неправильно измеряете. Убедитесь в присутствии в других узлах питания VCC3. Если есть, то можно попробовать кинуть перемычку.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:32
Точно, напряжение 3.3в подается на 8 ногу. Ошибочно не по 8 замерял, а по 5)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:03
Питания процессора, ОЗУ, чипсета измерены - все в порядке? Тогда шейте BIOS.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:42
Должны ли звенеть при прозвонке мосфеты между дрейном и сорсом см. фото - http://eximage.ru/image.php?di=NXJ2 и http://eximage.ru/image.php?di=KVIK ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:25
Вы с процессором измеряете? Тогда да, должны, ибо у процессора низкое сопротивление. Только вот я не пойму, зачем Вы что-то там замеряете, питания на процессор нет что ли? Тогда, естественно, не будет пост-кодов, и все разговоры выше в пустую.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:57
Как мне поточнее определить есть питание на процессоре или нет? На ощупь он холодный и не греется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:58
Питание процессора меряйте на дросселях питания процессора , д.б питание vtt и питание ядра проца !
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:58
Питание на 3 дросселях без процессора - 0.19в и 0.20в.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:01
Бессмысленный замер.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:49
Хм, а что замерять надо тогда? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:23
Не что, а как. Бессмысленно измерять питание процессора без установленного процессора.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:54
Извиняйте, я не спец( :smu:sche_nie: С установленным процессором 0.01в на всех трех дросселях.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:16
Тогда отнесите тому, кто спец. Или к тому, кто перед тем, как начать ремонтировать, сначала изучает предмет ремонта.
ШИМ процессора, читаем маркировку, скачиваем даташит, производим диагностику в соответствии с ним.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:53
Если бы я разбирался, я бы тут вопросы не задавал, собственно для этого и нужен форум.
Чтобы люди делились информацией и помогали...
Я вот и просил помощи, так как сам читать схемы не умею.
ШИМ контроллер стоит - ISL 6322.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 20:25
В этом вопросе вы, как и многие другие - заблуждаетесь. На форуме люди общаются и обмениваются опытом, а вы хотите, чтоб вас с нуля научили электронике.
Или, как сейчас принято - чтоб отремонтировали за вас вашими руками.
Вы даже не указали, какой процессор ставите, рабочий ли он на 100%, поддерживается ли данной платой и начиная с какой ревизии прошивки и какая версия прошивки сейчас прошита.
По процессору и поддержке - информация на оф. сайте, как и прошивки для данной платы.
Читать - https://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_ ... kih_plat_0
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 14:38
Процессор ставлю C2D E8400 , рабочий на 100%, платой он поддерживается. Ревизия прошивки 1.х , сейчас прошита 1.4
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:12
Схема на плату есть в свободном доступе.
Вот по ней: 26, 27, 28 страницы, проверяйте все питания, указанные на них.
На 28 странице - питание ядра процессора, проверить питание ШИМа на 10, 29, 42 выводе и уровень сигнала на 36 выводе.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 17:23
Питание ШИМа на 10 ноге - 5,08в , на 29 - 12,07в, на 42 - 12,07в. Замерил батарейку, сливается ....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6052er (p/n630726-010) Писк при включении
smail
05 июн 2014, 11:42
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 5 edm -010 короткое поле предохранителя f7001
micpaic123
12
2481
22 дек 2022, 13:35
micpaic123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы PS5 (EDM-010)
ruto_gg
10 мар 2024, 14:59
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу DUMP PS5 EDM-010
7Ironhide7
27 фев 2023, 16:36
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-010 power led board
Mikhail1975
22 май 2023, 16:07
Mikhail1975 Перейти к последнему сообщению
