Текущее время: 04 май 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC rev.2.0) Выключается через секунду.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:07
Asus X550CC включается на пару секунд ( иногда можно увидеть заставку) и выключается. Прошиваешь BIOS аппарат включается и работает, но при включении на след. утро история повторяется. BIOS шился с чистым ME, менялась микросхема BIOS, батарейка. Грешу на отвал хаба, но плату снимаю аккуратно, предварительно проверяю "на весу" на наличие проблемы перед прошивкой BIOS. Прошил, впаял и все работает целый день с периодическим включением и выключением аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC rev.2.0) Выключается через секунду.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:24
то есть проблема проявляется именно при включении? так если гонять его то он не вырубится? ну такие банальности как проверка озу и харда мы опустим, я думаю это проверено, может стоить присмотреться на мульт, и махнуть его на заведомо рабочий
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:01
Целый день работает нормально с многократным включением-выключением. Проблема появляется на следующий день и решается перепрошивкой BIOS.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:53
отлеживается значит, что то реагирует на температуру, а флешка как я понимаю недалеко стоит от мульта, и выпаиваешь если не ошибаюсь феном, а ну дунь следующий раз на мульт феном, авось и заведется
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:43
Сплав розе и паяльник, чтобы все исключить.
Поставил флешку другого производителя. Пока полет нормальный. Протестировать бы его пару дней, но клиент улетает в Индию...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550cc (Asus X550CC Rev.2.0) Не выключается из меню "Пуск". При перезагрузке зависает
dj_electrik
14
1969
19 апр 2022, 15:30
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550cc (x550cc rev 2) Выключается
djtorian
1850
29 июл 2018, 11:54
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается
dima9605
1451
09 ноя 2020, 03:17
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Lamborghini VX2 (VX2 REV 2.0) Выключается через секунду
-Jk-
11 май 2016, 14:01
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 39
