Текущее время: 03 май 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Чем заменить предохранитель
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 01:41
На GTX670 из-за пробитых конденсаторов сгорел сверхбыстрый предохранитель на 12А 0451012.MRL.
Его можно заменить на резистор 2512 0.01 Ом?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить предохранитель
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 01:59
Можно :) Не моя видяха мне не жалко :) Меняйте :)
Табличку посмотреть в лом http://www.mouser.com/ds/2/240/Littelfu ... -66973.pdf ??
12А там не просто указаны , скорей всего одна из линей питания видяхи, вообщем все в порядке :) Удачных фейерверков под нагрузкой :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:25
Vln
Нельзя, у таких резисторов максимальный ток 6А
http://www.bourns.com/pdfs/CRM.pdf
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:08
Ясно, что означает Interrupt Rating: 50 Amps - разрыв при превышении 50А/секунду?
Оригинал:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/0451012MRL/?qs=vco6xy%252beH1r0kN0Ehg8CxQ%3D%3D
Pricing (EUR) 10 шт. по 1,36 €
Китай, наверное не совсем Fast
https://ru.aliexpress.com/item/Littelfu ... 30899.html
20 шт. / партия , US $ 0.23 / шт.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:49
Vln
А зачем там Fast? Транзисторы всё равно быстрее сгорают. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS нетбук (думаю не важно) нет подсветки, сгорает предохранитель
в форуме DNS
novator-80
3534
10 янв 2016, 10:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (da0hk9mb6d0 rev d) F2 предохранитель POLY SWITCH(2A)
в форуме Sony
kissler
04 сен 2016, 14:28
kissler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma горит сетевой предохранитель
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
OEvg85
06 ноя 2020, 13:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горит предохранитель но КЗ не звонится.
STROYO
27
10041
30 июл 2018, 14:58
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?
в форуме Ремонт СВЧ-печей
soucal
7081
21 ноя 2018, 09:10
