Текущее время: 03 май 2024, 11:02
rsk
Заголовок сообщения: ASUS (K55VD REV3.0) Не стартует Добавлено: 06 авг 2017, 00:49 |
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:20 Наличности на руках: 88.12
Сообщения: 43 Откуда: Украина
Плата после небольшого залития. Очищена. Включается с кнопки, есть индикация включения, но кнопкой не выключается. Проверил напряжения и сигналы по Repair Guide и бордвью. Но так как опыта по букам мало, прошу подсказок от знающих, какие условия старта на этой платформе. Привожу замеры, которые провел:+5VA, +3VSUS, +5VSUS0, VSUS_ON присутствуют. Юг теплый. PWR_SW - 3,3V, PM_RSMRST# - 3,3V +3VA есть PM_SUSB# - 0V SUSB_EC# - 0V PM_SUSC# - 3,3V SUS_PWRGD - 3,3V +3VA_EC - 3,3V ME_SUSPWRDNACK - 3,3V SLP_A# - 0,13V PM_SUSACK# - 3,3V SLP_LAN#R - 3,3V SLP_SUS#R - 3,3V DPWROK_R - 3,3V PM_PWRBTN# - 3,3V Другие все сигналы согласно репейру - низкий уровень. Питания видео, памяти, процессора естественно нет. КЗ не обнаружил. Ничего не греется , кроме юга (без системы охлаждения). Как определить согласно приведенным измерениям , кто виновник: юг, мульт? На что еще обратить внимание ? Думаю нужен SUSB_EC# от мульта, только какой у него активный уровень? PM_SUSB# тоже 0. Короче, помогите разобраться.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55VD REV3.0) Не стартует Добавлено: 06 авг 2017, 02:01 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
rsk писал(а): Думаю нужен SUSB_EC# от мульта, только какой у него активный уровень? PM_SUSB# тоже 0. Короче, помогите разобраться. Здесь и затык. Хаб должен выдать сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# идущие на мульт, а мульт в ответ выдать сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC#. PM_SUSC# у Вас приходит, а PM_SUSB# нет. Скорее всего сигнал от хаба уходит, но не доходит до мульта по какой-то причине. Ищите обрыв связи, в виде отгнивших дорожек, резисторов и т.д.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55VD REV3.0) Не стартует Добавлено: 07 авг 2017, 14:08 |
rsk писал(а): Сигналы SLP_S3#_R и SLP_S4#_R (если правильно указал) с хаба отсутствуют. Все условия мульт у Вас выполняет, а хаб не отвечает. Что делать в этом случае сами наверное уже догадались.
rsk
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55VD REV3.0) Не стартует Добавлено: 07 авг 2017, 17:15 |
По бордвью сигнал PM_SUSС# выходит на резисторную сборку RN3006 (подтяжка) и через резистор R3084 соединен с выводом мульта 57 (EC_GPC5) и всё! PM_SUSB# на ту же сборку RN3006, вывод 107 мульта и на один из минусов диодной сборки D4601. Другой минус это LID_SW#, плюс сборки D4601 - это сигнал LEDBKLTEN, который в свою очередь через резистор R4601 подтянут к +3VS_LCD, а через дроссель L4602 к +3VSLCD. Дальше на мосфет Q4602, который открывается сигналом +3VSLCD_EN c Q4601, а этот уже с хаба. Ну, как то так, если не ошибаюсь, проходит сигнал PM_SUSB# на мульт.
rsk
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55VD REV3.0) Не стартует Добавлено: 08 авг 2017, 01:25 |
AVN писал(а): rsk, Вы сейчас сами себя запутаете. Слипы с хаба идут через SLN2201, по doardview! В Asus K55VD (69N0M6M12B01P) Rev3.0 Boardwiev такого не нахожу, есть SL2201, на котором вижу PM_RSMRST#_PCH и DPWROK_R.... Буду завтра уже разбираться. Вот кто бы подробнее объяснил очередность разрешающих сигналов, а то не пойму, то ли мульт не дает чего-то на хаб и хаб стопорит слипы, либо сам хаб виноват...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55VD REV3.0) Не стартует Добавлено: 08 авг 2017, 02:26 |
rsk писал(а): то ли мульт не дает чего-то на хаб и хаб стопорит слипы, либо сам хаб виноват... Читайте внимательней выше. Что еще Вам нужно написать, чтобы Вы поняли, что хаб - труп?
rsk
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55VD REV3.0) Не стартует Добавлено: 08 авг 2017, 12:56 |
Mardekai Спасибо, за подсказки. Дотошный я, все исключения учесть, по полочкам всё разложить для себя хочу :))) uncle_roma Спасибо за ссылку. Полезная тема, буду изучать. Проверил ещё раз: DPWROK_R - 3,3V PM_RSMRST#PCH - 3,3V PM_RSMRST#- 3,3V SUS_PWRGD - 3,3V 5VSUS_PWRGD - 3,3V ME_SUSPWRDNACK_R - 3.3V а вот ME_AC_PRESENT_PCH - 0,53V при включении. Будем менять хаб...
