Текущее время: 28 апр 2024, 02:54
Rosman-kr
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 23 сен 2017, 17:21 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 22:05 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 10 Откуда: Краснодар
Да понял я уже))) что вы про мульт. MIO W83627DHG-А 68pin - 3,46V 67pin - 3,44 73pin - 3,46 72pin - 3,31
кварц в районе процессора - 1,48V (осцилографа нет, замер на мультиметре)
Все USB по каналам Data - имеют сопротивление в районе 500 Ом, КЗ по USBишкам - нет. А как вам напряжение на обвязке процессора? на стоках очень занижено?
Покупать мне не надо, это подопытный образец))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут: ---------- Также на ШИМке ADP3198 имеем следующие: VCC (31) приходит 5V EN (1) она-же запараллелина на VIDSEL (40) приходит 1,15 а судя по datasheet должно быть 1,25. Но даже при этом напряжение 1,15В контроллер вкл. логику мосфетов PWM1-4 (30-27) выдают порядка 0,5В. кз по ним нет а вот SW1-3 (25-23) прозваниваются мультиметром на землю, SW4 (22) не прозванивается. Куда копать дальше?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 23 сен 2017, 21:09 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Rosman-kr писал(а): Материнка включается но не стартует - кина нет))) У меня сейчас такая мать стоит на основном рабочем системнике. Апгрейдил лет 7 назад игровую машинку кому то, а эту мать оставили, тоже заводилась, но кина не давала. Оказалось, слетел бивис. Прошил на программаторе и поехало. Вообще то эта мать - рабочая лошадка, нареканий к ней нет. Стабильна и без глюков. Иногда и поигрывал на ней. Правда помню, еще пару раз бивис слетал, видимо это больное место в ней? seminenko писал(а): Естественно думается что биос прошит На это у Вас полный игнор? Тогда копайте, где указал С.О.B.R.A...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 23 сен 2017, 21:45 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Rosman-kr писал(а): Куда копать дальше? Без лопаты с осцилографом или, на худой конец, с частотомером,- никуда.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 23 сен 2017, 23:41 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Rosman-kr писал(а): Биос прошит, но в любом случае если биос был виновником - спикер бы полюбому один раз пискнул Спикер далеко не показатель. Плата может показывать пост коды и виснуть на каком-то этапе и спикер будет молчать, но Вы этого не узнаете, так как не способны купить простейшую PCI-посткарту за 300 руб, но зачем-то сделали 100500 бесполезных замеров, от которых ноль пользы.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 24 сен 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Rosman-kr писал(а): если биос был виновником - спикер бы полюбому один раз пискнул Неправильно считаете. ! | igils писал(а): | Держимся в рамках приличия и правил. Поправил. |
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 24 сен 2017, 18:26 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
сейчас есть такие же 2 мат.платы, так же "включается, крутится, а кина нет", - думаю что ЮМ умер ибо нет генерации 32кГц, sio менял - результата ноль (лень пока заказывать новые). Ранее на каких-то P5??? уже менял успешно ICH8 при аналогичных симптомах. Вывод: осцилограф нужен, хотя бы какой-нибудь DSO138. Ещё с помощью светодиода можно проверить "Есть ли жизнь на флешке", пока/когда нет ослика. ! | igils писал(а): | Ссылку на ютуб удалил. Кому надо - тот найдет. |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 24 сен 2017, 19:00 |
fraud72 писал(а): ЮМ умер ибо нет генерации 32кГц Генерации может небыть не только от неисправного ЮМ, нерабочий кварц в расчет не берешь.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 24 сен 2017, 22:32 |
zenturion628 писал(а): fraud72 писал(а): ЮМ умер ибо нет генерации 32кГц Генерации может небыть не только от неисправного ЮМ, нерабочий кварц в расчет не берешь. одновременно на двух платах от разных клиентов при большой статистике на ich8? возможно и кварц, надо проверить как-нибудь.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B помогите стартонуть Добавлено: 24 сен 2017, 23:58 |
fraud72 писал(а): при большой статистике на ich8? возможно и кварц Просто кварц заменой проверить проще чем ЮМ.
