Текущее время: 27 апр 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (wistron_2012_s-series_richie_13.3) питание проца 5V
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:44
всем добрих ремонтов. проблема следующая: включается нет картинки . измерения- PL4101=3.3V, PL4102=5V, PL9201=0.9V
PL4801=0.7V
PL4302=0.9V
PL4301=4.8~8V
PL4401=0.5V
PL4501 =0.7V (1D05V_S0)
Первий раз такое вижу поетому прошу совета) спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (wistron_2012_s-series_richie_13.3) питание проца 5V
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 11:13
на даний момент питание поднимается до 5V
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
что я пропустил при измерениях ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (wistron_2012_s-series_richie_13.3) питание проца 5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 23:53
Решил. 1)заменил мультиметр ,слишком много врал. 2)заменил матрицу. Старая поджигалась потом тухла ,ето било незаметно так как у меня лампа на столе слишком засвечивала робочий стол. После замени екрана все оживилось)спасибо всем))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron 2012 S-Series Richie 13.3) Решено: работает от сети и от батареи, батарею видит, но
Василий Прокудин
05 июл 2017, 14:24
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) не заряжает акб
youngwar
29 сен 2018, 23:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) Не включается
Kabanetto
21 окт 2016, 12:16
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (wistron S-Series Richie) висит на лого BIOS
HSD
30 окт 2018, 13:37
HSD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4540s (Wistron Richie) нужно фото мультиконтроллера и обвязки.
basta777
21 сен 2017, 11:20
basta777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, zloy_jafar и гости: 60
