Текущее время: 05 май 2024, 09:35
fan73
Заголовок сообщения: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 23 сен 2017, 00:04 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Asus x55s, надпись на матери M50S REV:2.0. При подаче питания появляется LDO 5V, потом на короткое время появляются с шима 3в и 5в и исчезают, tps51020 начинает греться сильно, идет потребление 100ма при макисимуме микрухи 60ма, при этом напруга проседает до 4,5в (потребление по цепи 3в, которые из 5-ти делаются на SI9183DT). Явных коротышей нет. Что касается шим каналов: VSUS_ON на тпс идет постоянно, срыв работы идет по цепи FORCE_OFF#, насколько я понял по схеме SUSB_EC# должен быть в нуле на данном этапе? Он поднимается до 3,3в и через секунду падает до 2В. SUSC_EC# постоянно 3,3в. Судя по схеме при SUSB_EC# низком уровне включаются цепи discharge по напряжениям. Что-то с логикой запуска? Что-где померить? Запутался... По форуму искал, поэтому lan и esata контроллеры снимал, биос прошивал, мульт поменял на новый, юг тоже поменял, но на не новый, какой-то с разбора (но картина не изменилась).
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 23 сен 2017, 02:49 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 00:27 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 53 Откуда: Город которого нет
fan73 писал(а): tps51020 начинает греться сильно, идет потребление 100ма при макисимуме микрухи 60ма, при этом напруга проседает до 4,5в (потребление по цепи 3в, которые из 5-ти делаются на SI9183DT). Явных коротышей нет. Так что мешает поменять саму микруху....
_________________ Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 23 сен 2017, 16:53 |
Radio2865 писал(а): если не тпска тогда кто то в его нагрузке потребляет много Вот это мне выяснить не удалось, поэтому сконцентрировался на логике от мульта, пока безуспешно..
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 27 сен 2017, 15:42 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
fan73 писал(а): При подаче питания появляется LDO 5V, потом на короткое время появляются с шима 3в и 5в и исчезают, tps51020 начинает греться сильно, идет потребление 100ма при макисимуме микрухи 60ма, при этом напруга проседает до 4,5в (потребление по цепи 3в, которые из 5-ти делаются на SI9183DT). И что, SI9183DT не греется при этом? На выходе то у нее что (U, R)?
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 28 сен 2017, 00:08 |
AVN писал(а): И что, SI9183DT не греется при этом? На выходе то у нее что (U, R)? Не греется. На выходе в первый момент 3,3в, когда тпс греться начинает, то проседает до 3,25. R=9,5Ком
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 28 сен 2017, 10:37 |
AVN писал(а): Получается у Вас автостарт раз SUSB и SUSC поднимаются. RTC цепь проверяли? +VCC_RTC 3.2V На часовом кварце мерил частотомером, при выключенном питании ничего не показывает, при включенном что-то около 60-100кгц показывает (зависит от расположения щупов, вообщем емкость частотомера влияет, думаю там все нормально). А автостарт при каком условии срабатывает?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 28 сен 2017, 16:22 |
На часовом кварце должна быть генерация если цепь RTC запитана, и не какая нибудь, а 32 кГц! Батарейка то подключена, в порядке? +VCC_RTC нужно измерять еще за резистороми со стороны юга. Автостарт для ASUS - без батарейки (RTC), неисправная прошивка, мультиконтроллер, юг, периферия (сеть и т. д.). Поиск по форуму ведь никто не отменял. З.Ы. Осциллографа нет так понимаю?
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 28 сен 2017, 21:47 |
AVN писал(а): На часовом кварце должна быть генерация если цепь RTC запитана, и не какая нибудь, а 32 кГц! Батарейка то подключена, в порядке? +VCC_RTC нужно измерять еще за резистороми со стороны юга. Автостарт для ASUS - без батарейки (RTC), неисправная прошивка, мультиконтроллер, юг, периферия (сеть и т. д.). Поиск по форуму ведь никто не отменял. З.Ы. Осциллографа нет так понимаю? Осциллограф есть, правда не цифровой, генерация на кварце есть, период примерно 30мкс, амплитуда 3вольта. Батарейка подключена, в порядке. +VCC_RTC это и есть со стороны юга, со стороны батарейки это +RTC_BAT. Поиском пользовался, поэтому с прошивкой, мультом, югом, ланом и есата уже игрался (в первом посте описал). Понимаю, что не всю периферию еще поменял... Да и мост бушный поставил, может стоит новый заказать?
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 29 сен 2017, 21:38 |
AVN писал(а): Если я правильно понял, то FORCE_OFF# снимает ENBL c дежурки? Проверяйте повергуды, плюс логику в цепи FORCE_OFF# - ищем виновника активирующего этот сигнал. На автостарт пока внимания не обращаем, т.к. система еще не инициализировалась (биос же прошивался). Логику в цепи FORCE_OFF# я выше описал, его активирует высокий уровень сигнала SUSB_EC#, который на данном этапе подниматься не должен, ибо это уже автостарт. По кругу ходим.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 30 сен 2017, 12:29 |
fan73 писал(а): Логику в цепи FORCE_OFF# я выше описал, его активирует высокий уровень сигнала SUSB_EC#, который на данном этапе подниматься не должен, ибо это уже автостарт. fan73, SUSB_EC# и должен активировать FORCE_OFF#, если..... . Посмотрите в схему и увидите, что кроме SUSB_EC# в формировании FORCE_OFF# участвуют через логику U9200 и другие сигналы, точнее их отсутствие (я про PWRGD). Для ASUS автостарт, если не прошла инициализация, нормальное явление.
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020 Добавлено: 30 сен 2017, 22:39 |
AVN писал(а): SUSB_EC# и должен активировать FORCE_OFF#, если..... . Посмотрите в схему и увидите, что кроме SUSB_EC# в формировании FORCE_OFF# участвуют через логику U9200 и другие сигналы, точнее их отсутствие (я про PWRGD). Для ASUS автостарт, если не прошла инициализация, нормальное явление. Он и активирует, а не должен в дежурке. А почему так? Точно не из-за power good detector. По схеме все понятно, там U9200 собирает все повергуды по "И", соответственно в дежурке их нет, и на выходе 0, поэтому q9200А закрыт и закрытое состояние q9200B обеспечивается низким уровнем по цепи SUSB_EC# (который должен быть в нуле в дежурке), через D9200. При старте SUSB_EC# поднимается, и напряжение на затворе q9200B начинает расти (цепь заряда: SUSB_EC# (3в)-R9201-C9200), в соответствии с постоянной времени RC цепи все повергуды должны подняться в установленное время, иначе FORCE_OFF#. Я хочу сказать, что все другие сигналы тут значения не имеют. Т.е. возвращаемся к вопросу "почему идет автостарт"....
