Текущее время: 27 апр 2024, 18:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 19:19
N15V-GM-S-A2 gt820m
или
N15S-GT-S-A2 gt840m?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 20:46
Второй. В видеокартах 1 цифры-поколение, 2-производительность.. Вроде не напутал.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
GT быстрее, но...
физически разницу вы не заметите, не используя тестовые программы.
На играх возможны незначительные изменения в скорости.
Маркетологи Нвидии уже достали своими извращениями
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:01
Стоит первый сейчас.
Второй встанет без переделок на данную платформу?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:20
От лукавого это все. Точно, так все маркетингом изжовано и запутано.
840 будет быстрее , просто тому что жрет больше чем 820 при том же техпроцессе :ps_ih: и управление питанием другое.
Но не в разы однозначно, а так, на чуть.
Это не знания, это так, мысли вслух из серии "а вдруг есть волшебники!".
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Посмотри есть поддержка в биосе, хотя gf117 из gf108 растет.
А еще у 840 больше кеша в два раза чем у 820
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 01:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ага, мечтай, производители всё делают, что бы жизнь малиной не казалась
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 01:27
На форуме нашел тему, где этот чип стоит с завода на данной ревизии
viewtopic.php?f=40&t=52008
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:21
Я б не очень доверял той теме, проще биос разобрать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:22
А страпы?)
TSARIVAN писал(а):
Стоит первый сейчас. Второй встанет без переделок на данную платформу?
Первый работает?
Если да, то глупостью не занимайся - шило на мыло
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:31
Doc
да гонит он, после того, как верхний ключ пробило... растет температура до 90 и тротлинг срабатывает то и дело. независимо от нагрузки. трубка и питание ок.
Подскажите hex значения, по которым искать поддержку второго чипа!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
так, сам нашел вроде:
10DE1140 - это родной 820m
10DE1341 - 840m
Поддержки нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:48
Вот потому смотрят не текстолит
а название платформы на стикере
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:49
Doc
отсутствует стикер
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:52
ну в дампе посмотри
N15S-GT-S-A2 10DE-1341 стоял в X555LN (текстолит такой же LD)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:57
Doc
вот в биосе от LN есть поддержка 108-ого. Достаточно ли будет только модуль подменить (и все ссылки упоминания в других модулях) или фиг мне? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 12:00
Я не знаю ) И зачем сразу начинать с подмены модулей и тд; может проще влить от LN да посмотреть - доска такая-же
Doc
а, верно, ок. тогда ждем чип.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Господа, а ЗАЧЕМ разбирать и смотреть биос?
страпы на плате ставить перестали?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:29
Затем, что страпы можно представить просто hex цифрой.
Итак, упрощенно.
Допустим есть 3 "линии" страпов - значит есть такая табличка
id2 id1 id0 (бинарное значение, подтяжка к 3вольт =1, к земле = 0)
0 0 0
0 0 1
0 1 0
и тд
Соответственно каждой комбинации соответствует HEX цифра (калькулятором преобразование bin в hex); по этой цифре выбирается модуль или какой-то набор параметров из прошивке при загрузки ноута - это для Нвидии, амд по шине считывается и соответствие идет напрямую по vid pid
Естественно если в прошивке предварительно эти условия не зашиты, то и выбора никакого не произойдет. Именно поэтому на каком-то асусе типа x550x при выставлении страпов отключения набортной памяти, отключаются она не на всех прошивках - в каких-то просто не прописаны эти условия)
Поэтому можно удвигаться этими страпами, но если их комбинации не прописаны в прошивке и требуемые для корректной работы модули, то и смысла не будет
В асусах зачастую всего 1 модуль забит. То есть вариативность отсутствует и определяется самой платформой - каждому варианту своя прошивка.
В полном смысле надо смотреть не только наличии модуля для видео, но и страпы, указывающие, что именно этот модуль надо использовать - о чем я изначально и говорил. А если еще полнее, то дальше может появиться необходимость в прописывании subsys и пр либо на уровне модуля, либо колхозно на уровне дров - иначе код ошибки в винде при их установке
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в асусах одного модельного ряда есть поддержка всех модулей, всех используемых карт не зависимо от ревизии платы.
В данном случае страпы могут быть как набор резисторов, но вероятнее всего это один или два резистора определённого номинала
грубый пример
0 0 0
0 0 1
0 1 0
и тд
4.7к 15к
12к 1.1к
1.5к 51к
и тд
1.2к
15к
47к
и тд
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:06
Ну попробуйте залить в k53SV прошивку от SC и пр - одна борда; сотни тем были по поиску "правильной прошивки", страпы там не при чем. Для разных ядер разные модули.
аналогично и в более новых
Обычно используется и номинал и наличие/отсутствие - но это уже другая тема)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc писал(а):
Ну попробуйте залить в k53SV прошивку о)
Вот как раз в k53SV есть 6 вариантов страпов, смотрите схему
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:46
Алексей. писал(а):
смотрите схему
Покажите, посмотрим, а то как зрячий со слепыми
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 17:00
seminenko
Любую схему с такой чипой возьмите, страпы они и в Африке страпы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 17:44
Очевидно, что интересует не просто сколько страпов на плате, а сколько реально им соответствует рабочих вариаций.
И если в x555LD одно ядро, а в x555LN тоже одно ядро, но другое, то тут хоть обпереставляйся
Вот и сравните
K53SV K53SM K53SD - плата одна K53SV, а видеомодули в прошивке разные (по одному вроде) и если залить не ту прошивку, что и делали частенько прошивая не по стикеру, то все плохо и я думаю ни один из 5 (в боардвью) страпов не поможет пока не зашить правильную, ведь это всего-лишь переключатель, он не может сам по себе научить плату работать с другими видеоядрами
На старых ноутах
G84
G86
что страпами-то выбирали в первую очередь? Ядро, если оно изначально было прописано в прошивке. А если не было? Парой резюков 50кб с нуля программировалось?))
В AT5 всяких сильно только страпы помогали или пока кто-то не додумался туда опром от G84 пришить так и не работали там эти дешевые чипы?)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 17:48
Напугали страпами, взял то, что стояло :-) А то потом, после установки бежать сюда тему создавать "подскажите, где страпы и как расставить" :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:08
Это понятно, но...хотелось от асуса.
А тема прикольная получилась.
Получается что страпы задают адрес в таблице где лежит ссылка на видеобиос ,
и не факт что там есть эта таблица,
а если есть не факт что она заполнена,
а если и заполнена то не факт что по ссылкам есть видеобиосы для этого чипа
потому что по факту зачастую видеобиос один
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
КАК вы ВООБЩЕ ставите не родные чипы?
как меняете память?
как отключаете?
ВОТ ПРИМЕР СТРАП НА ВИДЕОЧИПЫ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 19:10
Я бы вас спросил как)
Все это работает, только если прописано или добавлено иначе вы будете двигать впустую. Это прописали в мозги и на бумажке дали расшифровку.
Я в прошивке могу даже найти в hex эти комбинации и вариации. Оно не может взяться ниоткуда. Странно, что вам пример с quanta AT5 ничего не сказал - ведь вы же много лет выкладывали с подкинутым опромом, одними страпами, которых куча, дело не обошлось. Причем там тоже в схеме есть вариация c g84 - но только разработчики "забыли" модуль вложить
Вот и в вашей картинке так же, она ж для K53SV доски?, но для каждой вариации (SD SV SM) была прошивка со своим модулем на который "указывали" соответствующие данному документу страпы
Но если нет поддержки ядра изначально откуда ей там взяться??? Какими страпами вы выберете несуществующее?
Алексей. писал(а):
как отключаете?
У меня ща на работе 2 платы X555ld (по стикеру lj и еще чегото там)
на одной плате комбинацией резисторов я набортную память отключил
а на другой такой же нет
платы обе рабочие изначально - просто эксперимент
знаете почему?) Потому что в одной из прошивок нет реакции на такую перестановку; пока кто-то не пропишет условие, эти резисторы просто пустышки ни на что не влияющие
И показывать надо не картинку с мануала, а вот такую вещь для понимания.
Кому-то надо объяснить, что в красном кружочке и особенно, что в зеленом?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 21:10
То есть мод надо?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
DOC
поясните
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 21:56
Красным выделено название памяти прям открытым текстом
Зеленым HEX значение конфигурации страпов, переводим в бинарный и можно расставлять)
Это специальный очень простой пример с какой-то Аримы, обычно все не так явно, а с видюхами нвидия еще и номинал резистора может влиять (хотя по сути тоже самое, просто другой способ), так что можете не искать - но я просто показываю как это работает. Соответственно, если я удалю часть из прошивки или поменяю комбинацию, то красивые картинки из схем, которые показывает Алексей, потеряют всякий смысл )
Что и происходит Асусах, где один мануал идет на несколько разных платформ с разными прошивками, собранных на базе одной по сути платы.
Elektronik388 писал(а):
То есть мод надо?
Про одну из X555 моих ? Да может просто биос посвежее - не копал далеко) Мне в принципе не важно, я могу и без страпов отключить. Но разговор не об этом, потому тут никаких готовых решений не будет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 10:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
11
3667
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
2751
23 мар 2019, 22:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
