Текущее время: 06 май 2024, 05:40
Александр 72
Заголовок сообщения: Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO. Добавлено: 23 сен 2017, 17:51 |
Сообщения: 1 Откуда: 64 регион
Здравствуйте,подскажите причину поломки компьютера.Мать ASUS М5А99XEVO запускается, но нет сигналов биоса(вообще).Также не горит лампочка HDD.Заметил(до этого не замечал) что горит светодиод под процессором CPU LED. Проверял блок питания(Thermaltake 750 Bronze) все напряжения присутствуют,запустил им 2 других компа.Память ставил на другой комп ,там всё определилось и работает,проверил HDD на другом компе-всё исправно.Поотключал и повыдёргивал разъёмы со всего что видел(память,HDD,DVD,видеокарту(кстати на другом компе видеокарта работает)-- не помогло.Снял кулер с процессора и запустил -греется,северный и южный мосты греются в меру(рука терпит),конденсаторы на мат.плате целые,рукой перещупал на предмет перегрева всю плату, вроде бы всё нормально.Отнёс местному умельцу тот прошил на программаторе биос,но это тоже не помогло.Батарейка новая.Вынул процессор из сокета и запустил-CPU LED продолжает светится ( прочитал в инструкции что если он горит,то возможно в нём проблема (хотя процессор при запуске греется,то есть напряжение на него поступает).Взял проверенный процессор АМ3 и поставил в сокет , то же самое (стартует,вентиляторы крутятся, писка спикера нет и изображения тоже).Свой FX 8150 процессор не проверял. Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите в чём дело.
igils
Заголовок сообщения: Re: Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO. Добавлено: 23 сен 2017, 18:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Да каждый день сталкиваются многие с неработающей техникой. В нормальный сервис вам надо, там определятся. Не смогут найти - хоть плату заменят.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO. Добавлено: 27 сен 2017, 13:24 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Dime писал(а): Тему можно закрыть. А ты каким боком к теме относишься, что принимаешь решение? неиспарвности могут быть разными
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO. Добавлено: 27 сен 2017, 16:50 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
C.O.B.R.A. писал(а): А ты каким боком к теме относишься, что принимаешь решение? неиспарвности могут быть разными Сообщение не в тему Автор топика из 64 региона. У Dime стоит Саратов. А так же, на основе сообщения "Попала ко мне сей мать" можно прийти к выводу, что Dime имеет непосредственное отношение к ремонту материнской платы автора топика
