Текущее время: 01 май 2024, 22:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: M2NPV-VM Добавлено: 23 сен 2017, 19:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
А я вам еще и здесь повторю, если не дошло - никто не скажет, что я менял - все нормально. И на rom.by, и на NB1 давно и однозначно дан ответ по взаимозаменяемости этих чипов. Если не доходит с первого раза: - физически, в качестве северного моста, эти чипы взаимозаменяемые - 6100 и SPP100 - это только СМ, без интегрированного видео. - G6100 - надо пересобирать прошивку, чтоб появилось интегрированное видео.
Есть один нюанс, и ответ на этот вопрос придется искать самостоятельно. Пока не попробуете, не узнаете: как именно поведет себя конкретная плата, если не обнаружит встроенного видео (нет ли его в чипе физически, или с видео 6100, но без поддержки в bios-е, не столь важно, для системы его просто нет) Проигнорирует плата отсутствие и будет выводить видео на дискретную карту или впадет в ступор? Доходчиво объяснил, или опять в обидку подадитесь?
