Текущее время: 27 апр 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Acer AL1916 гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 02:03
Монитор Acer AL1916 гаснет подсветка спустя секунду после включения. Если посветить фонариком то изображение видно.
Матрицу разобрал, все 4 лампы зажигаются, красного свечения по краям нет, но есть немного потемневшие участки. При этом лампы загораются по всей длине равномерно. Из этого делаю вывод что лампы рабочие и дело в инверторе либо блоке питания. Подскажите верны ли мои суждения. Есть в наличие рабочая лампа от другого монитора, при поочередной замене так же загораются все 4 лампы и гаснут через секунду.
Сопротивление выходных обмоток высоковольтных трансформаторов 460 и 455 ом.
Вздутых конденсаторов нет.
5 и 12 вольт на блоке питания присутствуют и до и после того как лампы погасли.
На обведенных конденсаторах присутствует 12 вольт, во время зажигания ламп проседает да 6,5 вольт, затем восстанавливается да начального и остается после того как лампы погасли.
Вокруг одного из высоковольтного трансформатора есть небольшое потемнение, рядом со вторым едва заметно.
Стоит ли заказывать трансформаторы и менять или причина в чем то другом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916 гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 02:33
Намекну...два плеча,стареет одна вторая деградирует...попробуйте лампа и конденсатор или две лампы или подлиньше уменьшить ток. Пульсации смотрите на конденсаторах или на заведомо исправные
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
дляч уверености рубаните защиту....а там видно будет кто геется или уходит в защиту :-):
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 06:46
Дохлый конденсатор может выглядеть как рабочий. Меняй все в блоке питания инверторе. Зачастую бывает что на шим инвертора в питание меняешь и все работает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 09:05
Это одно и то же напряжение, идущее через самовосстанавливающийся предохранитель, лучше его заменить, хотя бы тонким проводом.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 09:26
Смотреть с осциллографам пульсаций, поменять на инвертора все электролит конденсатор.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:23
А защита из себя представляет один самовосстанавливающийся предохранитель? Вместо него поставил перемычку все осталось без изменений и без нагрева.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:00
нет возможности проверить, подсунув все заведомо рабочие лампы?
защита там не предохранителем реализована, а микрушкой.
Ничто не вечно под виндою.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:21
Отключил защиту на схеме oz9938gn соединив 3 вывод с минусом с помощью 500 кОм резистора. Лампы загораются все четыре. Сначала гасли через 80 сек, затем через 37, через 30 сек.
Перегревающихся элементов не нашел.
Заметил еще такую особенность, после включения ламп на выделенных конденсаторах напряжение проседает до 6 вольт и начинает медленно расти и когда повышается до 7,12 вольт лампы выключаются. После выключения монитора и включении через 10 сек напряжение проседает уже до 6,7 и так же вырастает до 7,12 и снова лампы гаснут, и напряжение поднимается до 12 вольт. Видимо срабатывает какая-то защита.
Параллельно самовосстанавливающимуся предохранителю припаяна перемычка.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:15
Вам же посоветовали
Сначала меняйте обведенные конденсаторы на заведомо-исправные и проверяйте опять напряжение во время поджига ламп. Может после этой замены выясните, в каком канале трансформатор с короткозамкнутыми витками.Пятна под ними не просто так появляются.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:51
Обведенные конденсаторы поменял, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:20
Вот ссылка на сервис мануал http://archive.espec.ws/file20380.html. там есть схема инвертора
Если есть желание отремонтировать, разбирайтесь, за Вас монитор на расстоянии никто не сможет отремонтировать. По схеме Вам легче будет ориентироваться и задавать вопросы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:16
Придется дожидаться осциллографа и тестера конденсаторов.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916 гаснет подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:00
Поменял все конденсаторы, все заработало.
Спасибо за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer s242hl гаснет LED подсветка
в форуме Acer
radiokachok
21 окт 2022, 13:46
radiokachok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq GL2250TM гаснет подсветка
в форуме BenQ
joni12341
16
17107
02 окт 2016, 00:00
zeaxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq VW2220 гаснет подсветка в правом углу
в форуме BenQ
gosha56987
7656
20 окт 2014, 12:02
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
в форуме Apple
Delorme
09 апр 2016, 23:05
Delorme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 2233sn гаснет подсветка
в форуме Samsung
Aranei
8825
05 сен 2016, 09:32
Aranei Перейти к последнему сообщению
