Текущее время: 01 май 2024, 11:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: GA-A55-S3P REV 3.0
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 22:24
Добрый день! Есть данная материнка GA-A55-S3P REV 3.0. Была куплена нерабочей. Стартует, но не работает. Биос шил, в проце не уверен, память рабочая. Напряжение на процессоре 0,9в есть. на памяти тож всё ок. снял сеть навсяк случай, т.к. крестом пометил кто-то разъём. Пост карта показывает все напряжения, а вот CLK как то тускло горит и иногда пропадает. Ресет при включении мигает, пост 64 или 66, а потом просто горит, ну и CLK пропадает. шим процессора быстро нагревается, но не сильно, потом холодный. все напряжения при этом выдает. мост не горячий.
Нашёл резистор, по идее должен быть нулевой. Мож есть у кого схема или боардвью?
Последний раз редактировалось georgenoex 23 сен 2017, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-A55-S3P REV 3.0
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 22:45
Ищите проц для проверки, нередко дохнут.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 23:36
Без процессора картина та же, замирает на 64 коде. Может мульт( IT8728F ) глючит, плата не всегда выключается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 23:43
Посты без процессора? Крутая плата у вас однако
Проц рабочий для начала да биос прошить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 01:43
Биос на программаторе зашил, ничего не поменялось. Пост карта реально показывает одинаково.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 09:22
Пусть так. Тогда точно нужен железно рабочий проц для этой платы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 11:14
Эт я понял, но его только покупать. На форуме есть схема на эту плату только первой ревизии, может кто на почту скинуть, т.к. есть сомнения по некоторым элементам. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:29
Установил заведомо рабочий процессор, та же беда. Пост код с 00 меняется на 64 или 66, мигает ресет. Пару раз при диагностике, не было напряжения на процессоре. Думаю, что нужно поменять шим проца RT8871A , вдруг подпаленный.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:53
Напряжения на проце все есть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:52
Да, напряжения 0,91 и 1,1 в присутствуют. Заказал шимку, на днях поменяю.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 23:57
Шимку поменял, тепель пост код 44 и не меняется, ресет также мигает. :ne_vi_del: Мож юг (хаб) помер, тоже не охота просто так его греть. Схема от первой ревизии кардинально другая, абсолютно разные матеря.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 00:22
Доброй ночи!
У вас много написано про пост коды,про процессор. А что с другими напряжениями?
Клок можно проверить и осликом в дежурном режиме. Может генерация срывается при попытке старта?
Вы знаете что питания процессора поднимаются одни из последних?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 14:29
Осцилографа нет. Напряжения памяти в порядке, на проце в порядке, юг в норме. завышеных сопротивлений вроде бы нет. Надо еще мульт померять, кусок схемы я нашел, сегодня все замеры повторно проведу.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 15:33
У Вас, наверное, что-то поломалось...
Какие вопросы - такие ответы.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 17:16
Ну а смысл заваливать Вас цифрами, если они соответствуют нормальным значениям. А вот пост коды, это более интересная тема, тем более, что это uefi bios, расшифровки кодов к современным версиям биос я не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 17:50
Фраза "вроде бы" явно даёт понять, что Вы имеете представление о "нормальных значениях" сопротивлений.
Последний раз редактировалось stasdenis 04 ноя 2017, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:03
Перепутал немного, "заниженых сопротивлений". У меня есть некоторые куски схем, есть подобная плата от асус, где есть номиналы напряжений. Не вижу ничего подозрительного, если честно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:43
Ладно, дело Ваше. Но лично я предпочитаю величины чего-либо измерять в цифрах, иначе затруднительно помочь человеку не зная, что у него там твориться на плате.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 00:18
Заменил мульт IT8728F 1244-EXS GB на IT8728F 1226-EXA GB с моей рабочей платы GA-P61A-D3, результата нет, картина та же, при том что мультик с GA-A55-S3P прекрасно заработал на моей плате. Так что мульты точно взаимозаменяемы. Знать бы, что же означает пост код...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 00:09
Это одно и тоже, только от разных фабрик
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 00:22
По мойму у тебя матери что-то с памятью.Рой в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:26
Спасибо, тоже пришел к этому выводу. Сегодня проверю на другой памяти для начала. Согласно этому документу https://ami.com/ami_downloads/Aptio_4.x ... checkpoint).pdf
0x3F-0x4E OEM post memory initialization codes .( то есть в этом диапазоне ).
Когда был старый шим проца, выдавал 64, после замены 44. Пост код 64 связанный с инициализацией процессора, вчера опять появился 64 пост код и потом вообще 00, плюс перестал реагировать на вкл - выкл. Обнаружил по 12V VCC питания шима заниженное напряжение до 9v, заменил резистор 2R2 (на входе шима), все нормализовалось, и вернулся к пост коду 44.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M52L-S3P непрерывный сигнал биос
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
2987
23 фев 2017, 08:35
PANGOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения.
в форуме Gigabyte
NAYGER
21 ноя 2016, 00:30
petrovkasiti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945PL-S3P Нет инициализации
в форуме Gigabyte
goscha0104
18 янв 2017, 20:06
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-M52S-S3P стартует и вешается на заставке
в форуме Gigabyte
Приус
3121
03 апр 2017, 14:43
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу дать файл дамп биос на мат плату ga-m52s-s3p
vlad32323223
28 дек 2019, 13:57
