Текущее время: 30 апр 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: toshiba (satellite L750) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:52
Добрый день форумчане не ругайте меня сильно за мои дурацкие вопросы просто я новичок в этом сложном производстве ремонта.
у меня проблема с ноутбуком toshiba satellite L750-134 (PSK2YE-05XO2ERU) не включается ноутбук кнопки включения не реагируют подключаю зарядку индикаторы не горят с БП все в порядке, только при присоединении в разьем БП щелкает (что бы проверить у меня нет лабораторного БП)
1. хочу перепрошить биос как мне его найти ? в материнской плате 8 ножковые чипы стоят около 4 штук один с низу Winbond.
2.можно ли прошить через программатор у меня в наличии RT809F и XTW 100.
3. с сайта производителя не смог скачать дамп биоса там предлагают скачать уже готовую программу как мне его урезать или скиньте мне пожалуйста рабочий дамп биоса. seshankulov0@gmail.com
штрих код на оперативке P0005370707B422947W
внизу оперативки А0000808207B422947W
 ! MSF113 писал(а):
Не указана платформа.
Перечитайте:
viewtopic.php?f=35&t=2206
 Заголовок сообщения: Re: toshiba (satellite L750) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:27
В Вашем случае до прошивки Биос ещё далеко.
Схему Вашей платформы скинул в ЛС.
1. Не указана предыстория болезни, что может сильно упростить ремонт.
2. Начать ремонт с входных цепей чарджера.
Проверяйте PQ15, PQ20, ACIN, ACOK, обмеряйте ISL88731 (результаты в тему), расходится ли Vin по питальникам?
3. Далее дежурка.
Проверяйте +5VPCU, +3VPCU, обмеряйте PM6686 или RT8206B (результаты в тему)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 12:16
предыстория болезни смотрели видео на ноутбуке потом темный экран ничего не задымилось запаха гари не чувствовали на кнопки не реагирует
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 13:30
Sultanbek_kg
Проверяйте сопротивления по основным линиям с дросселями: Vin, +5V, +3V, +1.5V, +VTT, +1.8V, +1.05V .
Если гуд, делайте замеры по питаниям. Если все питания гуд, проверяем S5_ON и MANON.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:09
проверил дежурного питания нет но есть КЗ когда подключаю зарядное устройство блок питание как бы пискает и напряжение падает до 0,3 вольт
думаю транзисторы полетели как на рисунке при проверке одинаковые транзисторы P1203ED показывает разный результат один из них когда проверяю мультиметром с базы пропускает к эмиттеру и коллектору и обратно а вторая нет может дело в нем воздушного фена нет чтобы отпаивать как вы думаете форумчане помогите мне Супер чайнику
 ! MSF113 писал(а):
Вы не читаете сообщений.
ПЛАТФОРМА ГДЕ???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (L750-134) включается при открытии крышки
в форуме Toshiba
zagruzkaaa
09 сен 2017, 12:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (Satellite L750-14h) Пропадает звук
в форуме Toshiba
Pepan
08 май 2014, 12:26
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (L750-129) ищу биос
в форуме Toshiba
Nassz
3088
01 фев 2017, 13:14
Robzik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite L750 L755
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10 сен 2014, 13:16
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750-1XV (PSK30E) (dablbdmb8e0 rev e) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
torin
30 мар 2016, 16:45
