Текущее время: 02 май 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: 23AIO PC_23-b210er (IPIVB-AT rev:1.02) Не переключается в режим Legacy
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:46
Плата IPIVB-AT rev:1.02. Разъем на матрицу припаян только UMA LVDS, хотя есть дискретная карта. Проблема была в БИОС, но мать копали и меняли ХАБ. Зашиваю БИОС, (viewtopic.php?f=53&t=5916&start=600) От 23-210br, БИОС на испанском (работает), выбираю загрузку через Legacy, после перезагрузки экран выходит в тестовый режим( мигает разными цветами). То есть изображение уходит куда-то мимо, а по индикации загрузка присутствует. Припаял разъем на MXM LVDS (переходные резисторы тоже ), думал может на него переключает - не помогло. Если напряжение питания матрицы поднимает и подсветку, значит ИЗО должно идти на эти 2 разъема (питание у них общее). С EFI грузится нормально. БИОС с оф. сайта - сразу выводит тестовый режим на экране.
Была такая неисправность на буках toshiba, но там заменой видео чипа исправлялось.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 24 секунды: ----------
В новые дампы ME не вшивался, раз ХАБ стоит новый, может проблема в этом быть. Можете помочь вшить ME в чистый дамп. Исходники прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b210er (IPIVB-AT rev:1.02) Не переключается в режим Legacy
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:02
В итоге оставил UEFI и победил испанский язык. В меню биос при нажатии F8 (F9) выходит меню языка.
С UEFI все норм грузится и работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается
Mihalis
17
10983
05 сен 2016, 18:10
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату IPIVB-AT для моноблока HP 23-B210ER
в форуме Куплю | Buy
OKService
04 дек 2019, 18:12
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается
aplicator
22 июн 2016, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b230er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается.
valera_sh
07 авг 2018, 19:17
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 23AIO IPIVB-AT (Win 7) No start white Power light on
tiesto23
30 апр 2019, 15:24
tiesto23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
