Текущее время: 26 май 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: D5200 не открывается вспышка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 23:23
Вспышка рабочая, не до конца "отжимается" замок. Хотел почистить систему данного замка, в районе где стоит АКБ сбоку прикручен болт/саморез. Не пойму как его открутить, т.к. просто отверткой не вставить, а "Г" образной "короткой" биты нет... может у кого есть сервис мануал как разобрать?
 Заголовок сообщения: Re: D5200 не открывается вспышка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 00:32
Глянь здесь.
https://paulov.ru/disassembly/kak-razobrat-fotoapparat-nikon-d5100/
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 00:41
вот здесь как они сняли болт... на фото если присмотреться, внизу где откидывается отсек АКБ. Видео тоже находил, но что-то тоже нет упоминайний, крышка без него не снимается (((
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 01:16
Может не тот винт ищешь.
Вложение:
Да, и не забудь разрядить конденсатор вспышки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 09:32
Нет, вот этот... пишу же где отсек АКБ
тот что вы показали, откручен
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 19:26
Зачем этот винт снимать?Он крышку снимать не мешает.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:28
тогда буду пробовать, а то не хочется ломать фотоаппарат ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon d5200 не включается
в форуме Nikon
sacramas
23 фев 2016, 21:24
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 6270 при подключении акб засвечиваеться вспышка
в форуме Nokia
romaz1985
16 июл 2014, 18:18
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 6700 Classic RM-470. Не работает вспышка
в форуме Nokia
sam-s-usam
26 июл 2015, 21:02
sam-s-usam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 постоянно горит вспышка
в форуме Samsung
mwise
22 авг 2017, 15:21
mwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s не работает основная камера и вспышка.
в форуме iPhone
unat
09 фев 2018, 09:30
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
