Текущее время: 06 май 2024, 17:37
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм Добавлено: 25 сен 2017, 17:36 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: В чем может быть проблема? В том что процессоры с частотой шины 333 Мгц не работают.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм Добавлено: 26 сен 2017, 00:03 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
AgaM писал(а): Rom :) У конкретной мамки ТС. да нет там разницы - обе поддерживают эту шину.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм Добавлено: 26 сен 2017, 00:12 |
Цитата: не видит процессоры - C2D E8400 Цитата: Е6550 - тоже не заработал на плате У материнки ТС есть проблема, заключающаяся в том что процессоры под шину 1333 мгц не работают. Хотя должы работать.
Jack79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм Добавлено: 27 сен 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 16:23 Наличности на руках: 38.09
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Sword93 писал(а): Точно такая же материнская плата сейчас работает в паре с XEON E5440. Если интересует, могу скинуть BIOS, шил программатором. После прописывал MAC, т.к. слетел.
Да, конечно, интересует.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм Добавлено: 28 сен 2017, 10:33 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Jack79 писал(а): Да, конечно, интересует. Скинул на почту. Старый дамп на всякий случай сохраните.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм Добавлено: 28 сен 2017, 22:16 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
У меня P5KPL-AM и xeon E5450 все работает отлично .Думаю прошивку не ту залили вот тут есть и для вашей ( http://ideafix.name/?p=1492).
Jack79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм Добавлено: 29 сен 2017, 17:58 |
AgaM писал(а): Смотреть осцилом выходы на процессор с синтезатора частот. Это уже из другой песни) Осциллографа у меня нет.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм Добавлено: 01 окт 2017, 10:22 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Jack79 писал(а): С понижением множителя процессора и шиной 1333 плата не запускается. тоже без пост кодов? делитель частоты памяти на максимальный поставить не забыли, чтоб частота памяти в облака не улетела?
