Текущее время: 21 сен 2024, 04:57
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужно идентифицироват кондёр Добавлено: 08 фев 2012, 14:03 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
? так любой с аналогичного дохлого чипа пойдет. По питанию они стоят.
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Нужно идентифицироват кондёр Добавлено: 09 фев 2012, 02:08 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
Без кондёра индикация есть на дисплее но не на долго , когда начинает грузится винда, появляется синий экран ноут уходит в перезагрузку, далее на дисплее никакой индикации, то есть запускаешь, а на дисплее тишина, оставляешь ноут на минут 10 охладиться, после также индикация появляется, синий экран ошибки. Видно человек при смене термопасты снёс кондюк...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Нужно идентифицироват кондёр Добавлено: 09 фев 2012, 05:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Honesty писал(а): Видно человек при смене термопасты снёс кондюк... Это ж как скоблить надо? А по теме - 1. что мешает померить соседний, скорее всего одинаковые 2. На хрена он полез менять пасту? Я бы предположил - начало загибаться, вот и полез
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Нужно идентифицироват кондёр Добавлено: 10 фев 2012, 11:36 |
Sergej писал(а): 2. На хрена он полез менять пасту? Я бы предположил - начало загибаться, вот и полез Да клиент видно решил сэкономить...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нужно идентифицироват кондёр Добавлено: 10 фев 2012, 15:50 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Honesty писал(а): Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста номинал кондёра на чипе! Ну если ещё актуально то 0,1 мкф. Специально выпаял и замерил прибором.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Нужно идентифицироват кондёр Добавлено: 11 фев 2012, 13:29 |
kod.begemot писал(а): ИМХО - с любого "трупика" снять - и попробовать - если даже ёмкость будет сильно отличаться, а дело всё-же в отсутствии конденсатра - то будут видны изменения в поведении. Ставил пара кондёров, вообще индикации на дисплее пропадает...
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Нужно идентифицироват кондёр Добавлено: 11 фев 2012, 13:30 |
ramon7 писал(а): Ну если ещё актуально то 0,1 мкф. Поставлю, отпишусь ребята!
