Текущее время: 01 май 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) Старт на разной частоте BCLK
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:48
Доброго всем!
Сабж полгода отработал нормально.
Начались проблемы с видео: стоп 16, ошибка atikmag и иже с ним. К тому же стал греться камень.
При запуске из ДОСа МемТеста, последний сообщает частоту BCLK то 75, то 172.
Что за трабла?
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) Старт на разной частоте BCLK
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:23
AlexeyAnikin писал(а):
камень
таки чип с камнем под замену с таким диапозоном. оверклокингом, разгоном, играми сабж нагружался?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 02:53
Таки нет - это ж ноут!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 17:12
генератор частот, кварц
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) BIOS Dump
в форуме Samsung
AlexeyAnikin
07 июл 2016, 13:13
Hrenly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A Rev. 1.1) Нет изо на встроенный дисплей
в форуме Samsung
MaxXx
3903
21 авг 2014, 13:13
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A) нет изо на матрицу
в форуме Samsung
Hrenly
06 июл 2016, 17:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A) Номинал резисторов
в форуме Samsung
Red4x
15 сен 2020, 14:31
Red4x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A-s08ru ((scala 3_15/17a PCB:ba41-01820a REV:1.0)) ищу биос
в форуме Samsung
rinat099
29 авг 2015, 13:57
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
