Текущее время: 28 апр 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 18:02
Добрый день, Ноутбук A52J (K52JT), материнская плата K52JR REV 2.3A. Заменил видеочип 216-0774211 на 216-0774007 изо не дает, прошил K52JTM.206__216-0774007.rar, изо есть все работает но вентилятор крутится на полных оборотах. Попробовал все модификации на сайте, результат такой же. вентилятор не сбавляет обороты, возможно me регион, сможет кто нибудь помочь? Модифицировать биос не умею.
 Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 02:25
Что мешает научиться? Это ж не высшая математика, за час-полтора можно разобраться что к чему. Дампы чистых МЕ на форуме есть, софт тоже, даже ветка форума подробно описывающая процесс. Поверьте, это стоит потраченного времени, потом будете сами клепать на раз-два)
Вот это почитайте viewtopic.php?f=181&t=6897&hilit=%2A%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%9C%D0%95+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%2A
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:51
UnitX
Здравствуйте! уважаемые мастера!. Не могли бы вы поделиться файлом K52JTM.206__216-0774007.rar пожалуйста. ufs85_85@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:14
Приподниму тему. Заменил на Asus k52J видик 216-0774211 на 216-0774007. Всеок, ноутбук нормально работает но как только проходит установка драйверов видеокарты (Windows 7 32, 64 bit), то моментально отключается подсветка матрицы, хотя ноут продолжает дальше работать.
Изначально после диагностики (прогревом) все было ок. Родной видик 216-0774211.
Биосы пробовал разные.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажет , где копать сигналы LCD_BCKl... ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:19
Драйвера надо с оф. сайта асуса ставить.
А поднимать старые темы - не надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR rev. 2.3A) замена 216-0774211 на 216-0809000
jega
19
8266
04 мар 2017, 11:49
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4738G (Quanta ZQ9 Rev. C) Замена 216-0774007 на 216-0774211
bobrik.rnd
20 июл 2015, 15:08
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n5010 (Wistron DG15 DSC) Замена 216-0774007 на 216-0774211
в форуме Dell
eugkov
28 сен 2015, 12:20
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52j (K52ju) Замена 216-0774211 на 216-0809000
Raisca
1101
29 мар 2021, 13:57
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Поставили 216-0774211 вместо 216-0774007 Нужна помощь с BIOS
artembo
10 сен 2015, 20:59
artembo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Krankan, morpheuzze и гости: 64
