Чего-то я совсем в ступоре.
Поменял местами 1 В и 1.8 В: ШИМ, ключи, диод Шоттки.
Промерил все резисторы в обвязке. Не поленился, выпаял все конденсаторы в обвязке - проверил.
Дроссель снял с исправной карты. Проверил проводники обвязки на обрывы.
Сигналы EN, питание PVCC, VCC (5 В) - всё есть.
Снял с платы видеочип и всю память.
Напряжение 1 В есть, 1.8 В нет.
Сопротивление по цепи питания 1.8 В = 200 Ом (по схеме есть десять параллельных делителей по 2 кОм) в норме.
