Текущее время: 28 апр 2024, 21:42
webpositive
Заголовок сообщения: Lg l1953ss не стартует Добавлено: 27 сен 2017, 00:43 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 14:53 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 29 Откуда: калининград
Монитор LG L1953SS БП TU-394v-0 Матрица HSD190ME13° Main 05v0-a 94v-0 Не включается. Был пробит мосфет STK-0765f, диод D103, пару смд резаков возле мосфета, и шимка FAN7601 тоже была не исправна. Все заменил, на шимке FAN7601 на первой ноге Vstr (start-up) напряжение скачет от 267 до 270 вольт, на 7 ноге Vcc равно в районе 9,7 вольта. По даташиту Vcc должно быть 20 вольт, если я правильно понял. По напряжению старт ап тоже в даташите не разобрался, нашел лишь строчку ESD Capability, Machine Model - 300 v. Помогите разобраться с Fan7601 какие напряжения должны быть на 1 и 7 ноге? Ну и принцип работы хотел бы полее полно понимать... Даташит на fan7601 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N7601.html
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Lg l1953ss не стартует Добавлено: 27 сен 2017, 02:17 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Посмотрите С101 и что на нем.Очень поможет схема,посмотрите тему LG L1719S калится транзистор Q101 Обратите внимание на ос по току мосфета!!! Зы большой привет со стороны ТЭЦ2(Калининградской).
webpositive
Заголовок сообщения: Re: Lg l1953ss не стартует Добавлено: 29 сен 2017, 14:34 |
pkuz писал(а): Посмотрите С101 и что на нем.Очень поможет схема,посмотрите тему LG L1719S калится транзистор Q101 Обратите внимание на ос по току мосфета!!! Зы большой привет со стороны ТЭЦ2(Калининградской). Схема монитора http://archive.espec.ws/files/LG_L17,1953S-BFQ_E(M).pdfТы из калининграда? ОС - обратная связь? Тоесть нога CS/FB - на микросхеме Fan7601? Сетевую банку в первую очередь проверил, 310 вольт присутствуют не скачут, ESR конечно не проверял но думаю при неисправности напряжение бы скакало. Оптопару заменил. Еще нашел резистор с сильно завышенным сопротивлением - R105 идуший с выхода микросхемы OUT на транзистор. Заменил - ничего не изменилось. Конденсаторы возле микрухи на 25 и 50 вольт я оба проверил, они впорядке. Теперь нашел еще пробитый стабилитрон на 3.3 вольта ZD101, может из занего дело, мне из за того что мало опыта - тяжело всю схему и принцип работы понять. Вычитал что питание микросхемы на 7 ноге : 20V - максимальное значение Vcc Minimum Operating Voltage - 7...9V Start Threshold Voltage 11...13V (типовое 12V) Тоесть стартовать должно если между 11-13 вольтами... но в сервис мануале что по ссылке выше написано что должно быть в районе 9-10 вольт, что у меня присутсвует. В сервис мануале говорят проверить на выходе FAN7601 Check Q101 Drain Waveform - раз микруха новая, то думаю импульсы квадратные у меня скорее всего есть. Отсюда эти импульсы надо проверить есть ли на DRAIN транзистора, или проверять вторичную обвязку. - верен ход мыслей? Что то я вообще запутался если честно. Может еще подскажите какое влияние нерабочий элемент ZD101 оказывает в цепи микросхемы?
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Lg l1953ss не стартует Добавлено: 29 сен 2017, 15:25 |
осциллограф нужен.....на пальцах сложно стабилитрон....некая защита мс по обратной связи,если говорите был пробит(проверяли надеюсь выпаяв),то транзистор должен был вылететь и микросхема через него,точнее выход мс на ключ(полевой тр-р).Ну а по схеме все просто...включение приходит на 1 ногу,внутрений источник поднимает опору(8),запускается пила(4),мс плюет в сторону полевика,в трансе наводится(д102,с103) питание для старта,мс смотрит обратнуюсвязь(по току резистор истока и по напряжению на выходе -оптрон).Те пока оптрон закрыт на выходе все ок(можно добавлять),и на резисторе (мало напряжениенастабилитроне) можно шим двигать,повторяем процесс циклически.Запускать проще от бп (12-16в) зы На тэц2 работал
webpositive
Заголовок сообщения: Re: Lg l1953ss не стартует Добавлено: 29 сен 2017, 21:02 |
pkuz писал(а): осциллограф нужен.....на пальцах сложно стабилитрон....некая защита мс по обратной связи,если говорите был пробит(проверяли надеюсь выпаяв),то транзистор должен был вылететь и микросхема через него,точнее выход мс на ключ(полевой тр-р).Ну а по схеме все просто...включение приходит на 1 ногу,внутрений источник поднимает опору(8),запускается пила(4),мс плюет в сторону полевика,в трансе наводится(д102,с103) питание для старта,мс смотрит обратнуюсвязь(по току резистор истока и по напряжению на выходе -оптрон).Те пока оптрон закрыт на выходе все ок(можно добавлять),и на резисторе (мало напряжениенастабилитроне) можно шим двигать,повторяем процесс циклически.Запускать проще от бп (12-16в) зы На тэц2 работал Ослик есть, но пока еще опыта маловато и модель C1-68 он только до 1 мГЦ, не знаю хватит этого диапазона чтобы увидить управляющие сигналы от Шимки до транзистора? Так теперь по монитору, заменил я ZD101 стабилитрон на 3.3 вольта, прошлый как я выяснил звонился в обе стороны. И о чудо, БП заработал и светодиод загорелся. С кнопки выключения выключался и включался, все как положено. Тут я подцепил лампы CCFL и БП стартанул, лампы загорелись, но вместе с ним загорелась и лампа накаливания 220 вольт на 40 ватт, которую я впаял вместо предохранителя. Я тут же его выключил, еще раз без ламп включил - он стартанул, потом с ccfl лампами - тоже стартанул, но лампа накаливания тоже загорелась сразу после того, как лампы монитора включились. Не стал эксперементировать и тут же его выключил. Отсюда у меня вопрос - это так и должна лампа загораться или у меня КЗ в цепи инвертора? Может кто по опыту знает)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lg l1953ss не стартует Добавлено: 29 сен 2017, 21:37 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
webpositive писал(а): лампа накаливания 220 вольт на 40 ватт Маловато будет.. ... 100-150 ватт минимум.
webpositive
Заголовок сообщения: Re: Lg l1953ss не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 30 сен 2017, 00:39 |
zenturion628 писал(а): webpositive писал(а): лампа накаливания 220 вольт на 40 ватт Маловато будет.. ... 100-150 ватт минимум. Наоборот где то прочитал что надо маломощную... Только ошибся, использовал не 40-ковку, а 60-ку. Монитор теперь работает, все ок, уже пару часов погонял его. Получается поменял транзистор, шимку, диод D103, резистор R105 (вместо 47 ом было в десятки раз больше), zd101 стабилитрон на 3.3 вольта, еще 2 SMD резистора (222 и 120 маркировка на них была). Вот кажется все. Всем кто участвовал, огромное спасибо, мой первый из таких не легких ремонтов.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8619 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10289 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2824 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1170 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix |
10 |
2187 |
31 июл 2019, 18:44
phix
