снова поднимаю эту тему. ещё снова актуально.из-за жадности не хотелось покупать свод за 6 косарей. тут меня осенило!мой тритон поддерживает этот мульт!!! вот Скрипт для работы с KB9012 под версию V5.7.42. Протестирован на программаторах V5.7T и V5.7TM. Должен работать на V5.xT. На других программаторах не работает.
Подключение: 1. Соеденить землю программируемой платы с землей программатора или корпусом компьютера. 2. Подключить 42 вывод контроллера на землю. 3. Подключить выводы контроллера к переходнику TSH-ICSP или к панельке программатора: Pin 59 (EDI_CS) - 9 (CS) Pin 60 (EDI_CLK) - 7 (CLK) Pin 61 (EDI_DIN) - 5 (D_wr) Pin 62 (EDI_DO) - 3 (D_rd) Земля платы (GND) - 1 (GND) Питание от программатора подавать не надо. 4. Включить питание платы и начать работу с микросхемой. вопрос.как слепить(спаять ) переходник??! прошу помощи.критику приму только по существу.никаких бла-бла...Ыыы!
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта
Добавлено: 27 сен 2017, 10:30
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 1.74 Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему
Капец ты хернёй страдаешь. Попросил бы уже кого с форума, зашить мульт да выслать. Не за спасибо само собой и сидел бы радовался
есть такая же мать. не реагирует на кнопку (на ней 3.3 в) дежурка есть. но нет 1.8в на флешке! Это нормально? И может кто знает кто формирует эти 1.8в. Дамп основного биоса нашел на каком то забугорном форуме, но ничего не поменялось. прогера мульта нет... (но по видимому он не может формировать 1.8в) ни схемы ни бордвью не нашел...
alexxl
