Текущее время: 05 май 2024, 08:57
sakaban
Заголовок сообщения: Re: БП от THOMSON T32E97DU Добавлено: 25 сен 2017, 20:50 |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 23:03 Наличности на руках: -3.89
technicien писал(а): С майна, направление сигнала указано. Но ведь 12В тоже стрелочкой с мейна указано но идет с БП как так ?
technicien
Заголовок сообщения: Re: БП от THOMSON T32E97DU Добавлено: 26 сен 2017, 09:30 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
sakaban писал(а): PS_ON приходит с майна 3,5В. и запускает +12V которые уходят на майн Все правильно. А в чем проблема?
technicien
Заголовок сообщения: Re: БП от THOMSON T32E97DU Добавлено: 27 сен 2017, 09:37 |
sakaban писал(а): Тогда по схеме V814 будет закрыт и сигнала POWER-OUT не будет Давайте по порядку, если установить сигнал PM_PWR_ON в единицу, то через базу-эмиттер транзистора V810 потечет ток и он будет отрыт, при этом подтянет базы транзисторов V814 и V806 к GND и они перейдут в закрытое состоянии (до этого при закрытом V810 их базы были подтянуты к 5vstb и они были открыты). при закрытых транзисторах V814 и V806 сигналы POWER-OUT и POWER-ON/OFF будут подтянуты к 5vstb (уровень лог. 1), таким образом, по схеме, когда V814 будет закрыт то сигнал POWER-OUT будет
technicien
Заголовок сообщения: Re: БП от THOMSON T32E97DU Добавлено: 28 сен 2017, 13:48 |
sakaban писал(а): А вот тут BKLT_E будет нулевым, если на ON_BKL подали плюс ? Ну да, если на затворе V814 есть 3V3 normal.
