Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 13 сен 2017, 12:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Проверяйте все электролиты в цепях генерации PP12V_S0. ESR вырос - эффективность стабилизации ШИМ упала, и как итог - переход в слышимый частотный диапазон. Если нечем мерять ESR электролитов - просто поменяйте все электролиты на выходе PP12V_S0 на новенькие, с отличной репутацией производителя. Ну может и дроссели отклеились.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 27 сен 2017, 12:25 |
nextmen писал(а): Свистит в районе этих трех дросселей, на фото. Это высоковольтная часть. На самом деле свистит сердечник импульсного трансформатора (по фото - левее дросселей). Либо треснул, либо перегруз, либо кондеры. Если бы треснул - БП бы вообще плохо преобразовывал бы. К стати, это "дежурка". Основной транс - он довольно крупный. Указанные выше 3 дросселя - это: - фильтр входных 110/240VAC - питание ШИМок. Если в цепях питания ШИМ кондеры высохли, ШИМ начнут занижать частоту преобразования и мы ее услышим. Такое происходит довольно часто.
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 27 сен 2017, 13:49 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 77.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
Shooter75 писал(а): свистит сердечник импульсного трансформатора Возможно. Свист как сверчок или свиристель, громкость зависит от нагрузки, особенно при загрузке видеокарты, просто при пролистывании вэб-страницы в браузере. Перегруз в дежурке? Кондеры проверял, подозрительных не нашел. На фото в первом посте какие кондеры к нему относятся? Можно и поменять. С трансом что-то можно сделать, физически, чтоб не свиристел?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 27 сен 2017, 14:02 |
nextmen писал(а): Перегруз в дежурке? врядли в дежурке. скорее если и перегруз, то в основных 12в. Видик и проц питаются от них. Следовательно, надо внимательно проверить обвес ШИМ основных 12в. nextmen писал(а): , подозрительных не нашел. На фото в первом посте какие кондеры к нему относятся? Можно и поменять. Кондеры питания ШИМ должны быть на 25-50в, примерно 10-20мкФ. То есть довольно маленькие по габаритам.
shat
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 02 дек 2017, 08:23 |
nextmenГерметиком просто залейте всё что свистит. Только бытовой не пойдёт он электричество проводит. Надо что то типа - http://www.himteh-r.ru/products/3/7/
prw07
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 05 дек 2017, 11:39 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 102.89
Сообщения: 885 Откуда: UA<---->PL
prw07 писал(а): Силовой кондер поменяй.
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 05 дек 2017, 12:53 |
prw07 писал(а): Силовой кондер поменяй. Это конечно тоже будет. Может кто знает номиналы, чтобы лишний раз не снимать матрицу? На фото не видно.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 11 дек 2017, 15:49 |
Сейчас копаю безвременно ушедший такой же труп. Пришел с диагнозом "Артефакты дискретки".При этом был слышен писк-свист из БП. Приняли. До жути грязный внутри, но хозяин у нас обслуживается с момента покупки. Последняя чистка примерно 15 месяцев назад. Хозяин - обработчик графики. Нагрузка на проц и графику - ОГОГО! Несколько запусков платформы для снятия замеров осциллографом и материнка перешла в диагноз "Не включается вообще". Стали слышны попытки запуска ШИМ процессора. Диоды индицируют S5. Разобрали полностью, разложили на столе, и о чудо! Теперь БП даже дежурку не выдает. Обзвонили весь обвес PFC и PWM. Все в порядке. Но на выходе PFC всего 300в. (Должно быть 390-400, но в сети напоролись на мнение, что при питании только дежурки, PFC не работает.) Полевики без обрывов, без пробоев, без утечек, с Rds практически как в ДШ. Кондеры с ESR <0,15 Ом. Емкость в рамках +/- 10%. При этом питание, что PFC, что PWM - плавно прыгает к 15В и неспеша, сек. за 1,5-2 падает до 8В. Зато теперь нет свиста. На всех смежных форумах народ копает вторичку и обратную связь. Будем посмотреть. Там есть, что покопать. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- nextmen писал(а): Может кто знает номиналы, чтобы лишний раз не снимать матрицу? 2x150uF 450V
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 12 дек 2017, 13:18 |
Shooter75 писал(а): 2x150uF 450V Спасибо! Нашел в наличии только такие. Пойдет?
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 15 дек 2017, 08:52 |
shat писал(а): nextmenГерметиком просто залейте всё что свистит. Только бытовой не пойдёт он электричество проводит. Надо что то типа - http://www.himteh-r.ru/products/3/7/ Герметик пришел. shatДроссели можно просто сверху залить? А импульсный трансформатор только выпаивать и разбирать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 15 дек 2017, 11:22 |
nextmen писал(а): shat Дроссели можно просто сверху залить? А импульсный трансформатор только выпаивать и разбирать? Дмитрий больше не сможет ответить. В Воскресенье он, к несчастью, умер. Попробую я ответить - герметик нужен для демпфирования вибраций. Про дроссели - да, достаточно по периметру облепить, чтоб под них тоже натекло и прилипло. Если сердечник импульсника не расколот, но вибрирует - не обязательно выпаивать. Достаточно между сердечником, платой и обмотками (если получится) залить.
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 19 янв 2018, 00:23 |
Залил дроссели, трансформатор не разобрать. Помогло на полчаса, покрутил фильм, дальше опять стало зависеть от яркости. Померил конденсаторы, ESR: 150х450В - 0,2 100х50 - 0,1 33х50 - 0,2 22х50 - 0,5 10х50 - 1,1-1,5 4,7х50 - 0,5 330х25 - 0,1 2200х16 - 0,1 1000х16 - 0,1
измеритель ESR у меня от Мастер-КИТ, насколько точно меряет вопрос.
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри Добавлено: 29 янв 2018, 14:50 |
Менял два раза все конденсаторы на 50В, замена влияет, но писк совсем не уходит. Старые конденсаторы по параметрам оказались не хуже многих новых. В результате подобрал по максимальной ёмкости: 100 мкФ - 92,7 esr 0,1 33 - 30,4 - 0,5 22 - 20 - 0,3/0,4 10 - 9,6 - 1,1 4,7 - 4,2 - 0,5 150мкФх450В таких размеров нет в магазинах 18х45 мм, а толстые не войдут, самые тонкие 25 мм. Можно ли разобрать всё таки этот трансформатор и залить герметиком? Если его посжимать пальцами, он некоторое время не жужжит. Я не понял как его разбирать.
