Заголовок сообщения: Toshiba A200 LA-3481P выключается при питании от сети
Добавлено: 09 фев 2012, 13:21
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 16.69 Сообщения: 83
Платформа: LA-3481P От батареи все работает - проблем нет При питании от сети (с подключенным или отключенным аккумулятором) может выключиться в произвольный момент . питания все проверял - чистые и в пределах нормы ,процик подкидывался ,зарядка тоже. Если В BIOS установить частоту процика в ALWAYS LOW то работает- не отключается .
Сегодня вдруг все заработало , но понятное дело что не надолго, Есть похожие темы с проблемой ,но четкого решения проблемы нет ,выслушаю ваши версии
vind11
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 LA-3481P выключается при питании от сети
Сейчас этот форум просматривают: Madfast и гости: 8
