Текущее время: 05 май 2024, 09:29
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: Asus UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Не включается, нет дежурок Добавлено: 27 сен 2017, 15:55 |
Сообщения: 55 Откуда: Ярославль
Добрый день, подскажите пожалуйста, попался на руки ноутбук Asus UX32L с проблеммой не включается и не реагирует на адаптер. Проверил входные ключи, напряжение есть. Проходит +19 сквозь оба входных мосфета. Приходит на шим дежурки 1285a и с этого момента тишина. По шимке - есть только Vin 19 V, Vreg3 и Vreg5, а также есть EN1 - 3.2 и EN2 - 2.9. Нет PGOOD и управляющих сигналов на мосфеты. Думаю что виноват он, так как судя по даташиту PGOOD выдает он после поднятия всех напряжений, но Vreg и EN есть а дежурок нет что 3.3 что 5 по нулям. КЗ нет проверил. Нашел боард на данную модель но трассировка показывает что сигнал PGOOD идет на мульт. Вот в раздумьях.
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Не включается, нет дежурок Добавлено: 27 сен 2017, 19:28 |
1EZHIK1 писал(а): Осциллографом посмотри но выводах 16(DRVH1) и 10(DRVH2) TPS1285 есть импульсы при подключении питания или нет? Если нет - меняй ШИМ. Если кратковременно идут, а потом пропадают - ищите КЗ Проверял осцилом управляющие импульсы, тишина....
