Текущее время: 02 май 2024, 19:05
Voffka212
Заголовок сообщения: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 11 сен 2017, 19:08 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день! Пришел аппарат с дефектом нет изображения, был не сильно залит, плату отстирал, ни чего гнилого не увидел, включил картинки нет пост код 32, поменял видео, 3000 чип стоит, все тоже самое.. Снял хаб , посмотреть не затекло ли под него, все чисто, запаял новый. Теперь аппарат не включается, при подключении лбп потребление 10мА, дежурка есть, при нажатии на кнопку вкл поднимается потребление до 21мА загорается с низу светодиод и через 10 сек тухнет. Поменял мульт, прошил, Bios, EC прошил, результата 0. Обратил внимание что не поднимается на 8 ноге Bios питание 3.3B, в этом вся суть, а что формирует найти не могу, т.к схема есть но без опознавательных надписей. Подскажите в чем может быть дело?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 11 сен 2017, 20:09 |
Usto писал(а): Если перестал включатся после замены хаба, то наверное с ним что-то не то.Может не сел нормально? Тоже так думал, но когда 3шт перепробывал, то хаб исключается
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 12 сен 2017, 10:42 |
Voffka212 писал(а): Обратил внимание что не поднимается на 8 ноге Bios питание 3.3B, в этом вся суть без снятия слипов, ничего там не поднимется.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 11:28 |
Mardekai писал(а): как обычно клокер отъехал наверное, генерацию проверьте на UCL1 Да дело оказалось в клокере SLG3NB274VTR , не подскажите как можно обойтись без него, кудо нужно кварцы распаивать и может еще что нужно для этого?
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 14:12 |
Можно и без него, но муторно. На схеме всё написано что надо ставить.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 14:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Voffka212 писал(а): не подскажите как можно обойтись без него, кудо нужно кварцы распаивать и может еще что нужно для этого?
Выпаиваете один дохлый и вместо него распаиваете 4-е штуки: 1x 32kHz(PCH_RTC), 1x27MHz(VGA) и 2x25MHz(PCH, LAN) плюс рассыпуха. Места для распайки есть. Схема тоже есть. Вперед! Это если конечно сильно жмет, а так найти такой же и не париться..
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 14:38 |
Rublin писал(а): Voffka212 писал(а): не подскажите как можно обойтись без него, кудо нужно кварцы распаивать и может еще что нужно для этого?
Выпаиваете один дохлый и вместо него распаиваете 4-е штуки: 1x 32kHz(PCH_RTC), 1x27MHz(VGA) и 2x25MHz(PCH, LAN) плюс рассыпуха. Места для распайки есть. Схема тоже есть. Вперед! Это если конечно сильно жмет, а так найти такой же и не париться.. Да я нашёл, просто хотел сделать надежней
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
После распайки всей этой мелочи жду следующий вопрос, который обязательно возникнет. Ну, и как легкий вариант колхоза - можно прилепить SLG3NB244. Тогда придется только к видеочипу кварц, пару конденсаторов и резистор пристроить, причем у видео - самое легкое, т.к. в таких корпусах кварцев на 27 МГц и на старых платах полно попадается.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 29 сен 2017, 15:31 |
Черномор писал(а): Конденсатор с vdd_rtc_out клокера убери, глядишь и "оживет" Не подскажите vdd_rtc_out это 10 pin? а то у меня схема странная какая то поис к ней не работает...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 29 сен 2017, 15:51 |
Voffka212 писал(а): Не подскажите vdd_rtc_out это 10 pin? Да вроде как 14-й..
FC1989
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 29 сен 2017, 16:36 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
Voffka212 писал(а): Не подскажите vdd_rtc_out это 10 pin? точно 14 pin Voffka212 писал(а): а то у меня схема странная какая то поис к ней не работает... Есть такая проблема. Есть отличная схема без глюков на дружественном форуме. ЛинкУ самого сейчас была проблема с клокером. Во время замеров осциллографом - бук завёлся и продолжает прекрасно работать.=)
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается Добавлено: 29 окт 2017, 12:01 |
cloze писал(а): Вот интересно, у топик-стартера заработал в итоге ноут? с постом 32h? А то опять такой-же чудо аппарат с посткодом 32 попался. А то топикстартер уверенно говорит что посткод 32 - это неисправность видео. После замены клокера , ноут полностью заработал, а изначально проблема была видимо в видюхе, я менял ее.
