Текущее время: 28 апр 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: MSI-163B1 (ver.2.0) One Dim Slot Not Working
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:21
I got this MSI-163B1 10 days ago for the repair. One dim slot is not working.
First i was thinking there was a connection line problem.
But i wasn't able to find any lines cut or damaged, lines were all fine.
I did use memory tester and it showed that both DIM slots are ok.
I did change around 10 memory modules and its the same every time.
I really don't know what could be the problem here.
Any pointer on this one.
THANKS
 Заголовок сообщения: Re: MSI-163B1 (ver.2.0) One Dim Slot Not Working
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 05:02
I'm not sure about this particular model, but some laptops can use only one (usually lower one) slot if single memory module installed. Also this mobo can only handle up to 2Gb of total memory (according to schematics). Also can be bad CPU socket or CPU itself.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:02
I tried 2x1 Gb or ram many times, swapping it around, and different rams, same thing.
The only on thing that comes to my mind is if there's a problem with CPU socket.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:37
try to check power lines of ddr, i mean check what it has in slot
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения
в форуме MSI
paulleshchenko
3229
07 мар 2015, 14:23
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi hd 3870 dead, not working
RhOuCnK
15 янв 2022, 00:33
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (KAV60 LA-5141p) led dim display
pkurls
07 июл 2015, 14:38
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e6500 (la-4052p ) dim diplay
в форуме Dell
pkurls
16 июл 2015, 19:21
mrkaushal Перейти к последнему сообщению
