Текущее время: 07 май 2024, 13:12
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (la-8331p rev.10) Нет дежурки Добавлено: 29 сен 2017, 18:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Joke® писал(а): 1-0 6-0 Нет разрешения на включение какое сопротивление на +5VALWP +3VALWP
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (la-8331p rev.10) Нет дежурки Добавлено: 29 сен 2017, 21:40 |
Joke® писал(а): Дежурки как не было так и нет Joke® писал(а): потребление 200ма Joke® писал(а): теплая шим дежурки бл.... она греться потому чторабот ает у вас скорее всего перегрузка по лдо выясните кто потребляет 200ма
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (la-8331p rev.10) Нет дежурки Добавлено: 29 сен 2017, 22:10 |
Joke® писал(а): 200ма как раз по силовой дежурке значит по 3,3 перегрузки нет надо смотреть личку .
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (la-8331p rev.10) Нет дежурки Добавлено: 30 сен 2017, 21:52 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
Мультик бы заменть. ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- Сори На хаб обратите внимание
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (la-8331p rev.10) Нет дежурки Добавлено: 30 сен 2017, 23:08 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Joke® писал(а): Питания флэшки биос нет, и мульта тоже. Мульт должен быть запитан! Питание приходит с 8-ой ноги дежурки(VREG3), под видом +EC_VCC_VL.. Пока мульт не запитаете, не появится EC_ON, а без этого сигнала, не будет силовой дежурки.. Joke® писал(а): досталась после других мастеров и попыток ремонта. Какой мульт стоит сейчас, КВ9012QF? Проверьте наличие на плате и целостность R66..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (la-8331p rev.10) Нет дежурки Добавлено: 02 окт 2017, 19:35 |
Joke® писал(а): Вобщем обнаружил отсутствие питания на 8-й мульта Вы читать умеете? Rublin писал(а): Питание приходит с 8-ой ноги дежурки(VREG3) Joke® писал(а): Напряжения силовых дежурок в норме, не просажены. Просажено напряжение 1.1 valw А это что??? Не просажено? По какой шине? Может +1.1 VALWP? Joke® писал(а): Кинул проводок с vreg3 шима на этот резистор А тут что за колхоз? Может Вы чем нибудь другим займетесь?
