Текущее время: 26 апр 2024, 10:06
Dwit
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 29 сен 2017, 19:04 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 701.99
sams 850 evo пользуюсь пару лет iodd2531, устраивает на все 200% ---------- Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: ---------- прошивки на iodd
2017. 7. 14 - NTFS версии 1600, FAT32/exFAT версии 1600
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 07 янв 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
disel33 писал(а): Как решаете проблему утерянного родного юсб-шнурка? Перебрав десяток, остановился на одном. Все равно хуже родного, на некоторых машинах не хватка питания. А при установки SSD интересно поможет ?. Хотя там юсб 2.0 смысла очевидно нет. Купить метр толстого кабеля 4 жилы с экраном, можно обрезать до нужной длины, припаять с одного конца миниюсб, с другого штекер USB и от него отвод для второго разъема USB(только питание, без шины данных), на случай, если не хватает питания или надо внешнее использовать. Вставлять в 2 порта ноутбука или PowerBank можно использовать с хорошим стабилизированным питанием 5V. Что-то вродк такого должно выйти. Кабель================================= Вчера воскрешал свой залман VE200, слетела прошивка, заглючил, прошиваться в iodd утилитой восстановления отказался, софт на 3 разных компах и ОС пишет "unable to launch the application". Cлил у товарища с рабочего программатором дамп флэшки, и бокс ожил, если у кого такая же проблема - дамп прилагается) после оживления можно шить и обновлять как угодно. Так же поможет при замене флэшки на новую.
talitar
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 14 янв 2018, 13:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscov
Dwit писал(а): sams 850 evo пользуюсь пару лет iodd2531, устраивает на все 200% ---------- Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: ---------- прошивки на iodd
Цена правда пока не всем доступная. Но оно того стоит.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 19 янв 2018, 02:42 |
Ghost13 писал(а): Умер IODD 2511. Он же Zalman ve-200se. Просто белый экран. Комп даже как HDD не видит. Не могу решить данную проблему.
Само по себе, устройство превосходное. Не раз выручало) в аварийном режиме запусти, ресет зажми и не отпуская подключи к пк ================= на вапрос о дампе в лс ответил. продублирую - программатор и паяльная станция с феном нужна. у любого мастера есть. ну и обычно таких вопросов не возникает. так что если не умеешь ими пользоваться - лучше спецу отнеси, пока не ушатал плату в конец. Дамп остался только на форуме.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 22 янв 2018, 16:51 |
lollol1234qwe писал(а): Zalman вроде копия iodd ? это и есть iodd, с другой прошивкой и слегка измененным внешним видом
Oleg56
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 18 фев 2018, 06:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Нефтеюганск
pepesiempre писал(а): стоит ли брать ZM-VE500? кто нибудь пробовал? если просто для iso, то вполне себе коробушка. другие образа не понимает... сенсор не глючит. реагирует быстро (на ssd). ve 500 это уже чисто zalmana разработка-железо и прошивка. так что ни каким образом её в iodd не перепрошить. брал с авито, прошивка 2.02, последний смонтированный образ запоминает. меня вполне устраивает.
Intek
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 03 апр 2018, 13:17 |
Сообщения: 6 Откуда: Irkutsk
tamplier35 писал(а): У меня 200-ая модель полёт отличный. Сколько образов он у тебя видит ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 28 май 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 693.98
Сообщения: 608 Откуда: Eversong
ZMVE300, порядка двух сотен гигов образов, от древних линуксов до современных виндов. Почти весь MSDN скопирован на диск. Совместимость хромает только на тошибах, там свои биосовые заморочки. Хард на 750, чем удобен- загрузился с исошника, слил бэкап на хард, перекатал винду, с харда же обратно и залил бэкап. Раньше был 200-й, проигрывает 300му в надежности, и сильно. Раз в месяц я его гарантированно перешивал, ибо то повиснет, то образы не видит новые, то чонить еще выскочит. Трехсотчик работает как заведенный уже почти год, никаких проблем. Главное- в каждой папке не более 32-х файлов, это еще с 200-го правило такое. Иначе тупняк, рандомные глюки, зависания.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Plextor
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 09 авг 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 55 Откуда: Челябинск
Само по себе, устройство превосходное. Не раз выручало) Было такое с Залманом, накрылся контроллер, думаю от перегрева, заказал на али (саму микруху) и вуаля - опять в строю ))
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 05 сен 2018, 02:18 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Пользуюсь 300м пару лет. В работе каждый день. Диски в нем использую от 80 гб hdd, до 1 тб ssd. Вещь незаменимая. Конечно, в кармане всегда и куча флешек, в основном на 32гб, с установочными образами win, плюс драйвера sdi, плюс тесты. Флешки позволяют параллельно инсталлить-тестить несколько машин. Покупать несколько Залманов пока не припёрло. Но, как мега универсальный инструмннт 300 рулит, особенно на выезде.
Не думаю, что только я до такого додумался, при подготовке диска для чудо коробочки сначала, в режиме hdd делаю диск загрузочным , strelec, adminPE там, или инсталлятор win 10... А уже потом на диске создаю папку для iso и бросаю туда образы. Итого, даже в режиме hdd, диск бутится в часто используемый образ.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 06 сен 2018, 04:53 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
ИМХО 200 серия с usb 2.0 и прошивкой от iODD лучше всего, кабель у меня не очень длинный с доп ответвлением на второй юсб, правда пока ни разу не пригодился. На работе где я работал, у нас были 300 может один 200, они то-же нормально работали. Но вот все последующие модели Залман мусор особливо 400+, на фирму сколько новых не заказывали, то брак, то функции урезаны, нестабильная работа, то ещё что. Не знаю была ли тут эта ссылка вроде не нашёл, но может кому поможет много достаточно полезной инфы http://ru.ve200.wikia.com/wiki/%D0%9F%D ... 1%82%D1%8B Вот думаю SSD WD Green в неё прикупить (на удивление SSD едят больше HDD за исключением пуска ), так как трясти винт не люблю, а ещё лампочка у них управляется если сам диск это умеет. Покупал на авито, посему с ссылкой не помогу, там человек их распродавал тонну как есть (у кого-то прошивка слетевшая у кого что), все были по 500р штука, либо оптом от 5 штук дешевле что-ли, с коробками и комплектом ). Ну ещё я на Али прикупил себе переходник с e-sata на sata, для удобства, что-бы можно было для скорости не только по юсб ставить ) (естественно актуально только для 200 серии).
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 06 сен 2018, 23:30 |
kl-13 писал(а): Вот думаю SSD WD Green в неё прикупить (на удивление SSD едят больше HDD за исключением пуска ) А кто какой SSD ставит в чудо-карманы? И насколько можно дрверять цифрам на драйвах про потребление тока ? Использую чаще всего SSD OCZ VERTEX III , - заявлено 0,35А. Проверял, - в простое 0,1А во время записи 0,4А Пробовал проверить потребление какого-то Кингстона - при заявленных 0,5 А доходило до 1 А Зато на одном Crucial заявлено 1,7А - по факту больще 0,5 не смог увидеть, как ни старался.
