Текущее время: 07 май 2024, 05:35
tirray
Заголовок сообщения: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент Добавлено: 28 сен 2017, 08:28 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 12:06 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 27 Откуда: Томск
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать сгоревшую "детальку": Первое фото крупным планом, я вижу символы 2Q-2L J1G: Вложение: 1.jpg Второе фото, географическое положение пострадавшего: Вложение: 2.jpg Третье фото, на всякий случай, маркировка платы: Вложение: 3.jpg
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент Добавлено: 28 сен 2017, 08:48 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
tirray писал(а): 2Q- , может всё же 2Q =2L ? RT8249AGQW UPD: Опечатка. Не Q2.
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 28 сен 2017, 09:30, всего редактировалось 2 раз(а).
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент Добавлено: 28 сен 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
А с чего вообще решено, что контроллер сгорел, если вы даже не знаете, что это такое? На фото срач вокруг него - снимали и включали плату?
tirray
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент Добавлено: 30 сен 2017, 10:52 |
igils писал(а): А с чего вообще решено, что контроллер сгорел, если вы даже не знаете, что это такое? Да потому что видно по нему - их него волшебный дым вышел. мне кажется на первой фото это хорошо видно. Если это дежурка, я ее сниму, то как без него плата будет включатся? оно же ведь и дает всему рабочие напряжения...
tirray
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент Добавлено: 02 окт 2017, 06:01 |
igils писал(а): На фото срач вокруг него - снимали и включали плату? Еще раз перечитал эту фразу и понял ее теперь по-другому. Нет я не снимал шимку и не включал без нее. guar33 писал(а): Не вздумайте без шима .... На форуме есть боард... Боард - вы имеете ввиду схему мат платы? Спасибо за совет о включении без шимки!
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент Добавлено: 02 окт 2017, 08:51 |
tirray писал(а): . Нет я не снимал шимку Но кто-то это точно делал, с чего бы контроллер и его обвяз залит говнофлюсом? Не вы, так кто-то другой. Сообщение не в тему Повод задуматься - для чего этот ноутбук принесли вам, если вы не мастер и ноутбуки не ремонтируете (это судя по вопросам и ответам в теме), и этот ШИМ вы не паяли? Возможно, там уже давно все известно владельцу ноутбука, но он по какой-то пречине решил отказаться от ремонта и пошел искать, где дешевле. Это взгляд со стороны.
tirray
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент Добавлено: 02 окт 2017, 11:01 |
igils писал(а): Повод задуматься... Согласен с вашими предположениями, логично. Ноутбуками пытаюсь заняться, паяльник держу уверенно, 90% техники что беру - отдаю сделанной. По поводу этого ноутбука: принесли его с оторванным гнездом батареи, оторвали от матплаты. Я его обратно "приделал" (там и дорожки оторванные были), попросил принести БП (сразу почему-то не принесли), включил и увидев, что ноутбук не работает стал искать причину. При осмотре платы увидел что поврежден этот элемент, дежурка (как уже объяснили мне). Вот в общем-то и вся предыстория. По глазам девушки, что отдавала мне этот ноутбук, я бы не сказал, что она мне врет. На ремонт с учетом изменившейся цены согласилась, что опять же говорит, о том что она не пыталась найти "подешевле" или "получше". П.С. Шимку я заказал, как приедет, продолжу ремонт и отпишусь по результатам. Спасибо за ответы и рассуждения!
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент Добавлено: 02 окт 2017, 13:16 |
Пока ждете ШИМ, проверьте, как писали выше, все выходные питания, ей формируемые, на сопротивление относительно земли. Т.е. - 3,3в и 5в импульсные и LDO. Сами по себе они так не часто стреляют. И сделать вывод, стоит дальше продолжать ремонт или нет. P.S. У молодых барышень бывают друзья, которые все знают и умеют (или знают, кому надо отнести) без ведома подруги.
