Текущее время: 02 май 2024, 22:00
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 окт 2017, 04:39 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
-=ShaMan7=- писал(а): Всем дел добрых! Подскажите программатор TL866 умеет ли шить mx25l25635fmi обьемом 32 МЕГАБАЙТ! ну или что тт похожее с таким обьемом?! Я уже высказывался по этому поводу. И решение проблемы зависит от коренной модификации кода, т.к. адресация начиная с 32 МБ уже 4хбайтная. И китайцу явно недосуг так заморачиваться... Ну да время покажет, а я пока что куплил программатор подороже, где поддержка производителя реальна. Ну да не будем о грустном.... Sent from my LG-H815 using Tapatalk
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 14 окт 2017, 22:04 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
webpositive писал(а): Посоветуйте для новичка программатор какой лучше? Естественно первоочередная задача это прошивать биосы, и смотрю в сторону покупки Minipro TL866A, нашел на алишке за 3500 рублей с 10-ю переходниками, но еще доводится ремонтировать мониторы - еще не попадались с дефектом прошивки матрицы, но есть программатор RT809F - который поддерживает и прошивку по VGA и HDMI кабелю. Что лучше из этих двух купить для новичка? Minipro TL866A или RT809F? Или что то еще посоветуете? Спасибо На сколько я помню (RT809F прошивает флешки - bios, моники, мульт KB9012QF. Есть возможность прошивать мульты ITE IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50. А так же, NOR Flash NAND. Но вам придется докупить еще приставка PEB-1. На счет TL866A... Данный программатор не плохо прошивает флехи биосов, кучу других микросхем. Но я лично пользуюсь данным программатором только для прошивки биосов. Если вы часто имеете дело с мониками, то надо брать RT809F. А вообще возьмите на заметку программатор от Сергея Вертьянова (программатор 9012+ITE+EDID+NPCE288+тестер клавиатур VER 3). Программатор от Сергея Вертьянова - избавит вас от проблем с мультами... Решать вам конечно же... Я лишь высказал свое мнение.
webpositive
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 окт 2017, 00:49 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 14:53 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 29 Откуда: калининград
setup писал(а): webpositive писал(а): Посоветуйте для новичка программатор какой лучше? Естественно первоочередная задача это прошивать биосы, и смотрю в сторону покупки Minipro TL866A, нашел на алишке за 3500 рублей с 10-ю переходниками, но еще доводится ремонтировать мониторы - еще не попадались с дефектом прошивки матрицы, но есть программатор RT809F - который поддерживает и прошивку по VGA и HDMI кабелю. Что лучше из этих двух купить для новичка? Minipro TL866A или RT809F? Или что то еще посоветуете? Спасибо На сколько я помню (RT809F прошивает флешки - bios, моники, мульт KB9012QF. Есть возможность прошивать мульты ITE IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50. А так же, NOR Flash NAND. Но вам придется докупить еще приставка PEB-1. На счет TL866A... Данный программатор не плохо прошивает флехи биосов, кучу других микросхем. Но я лично пользуюсь данным программатором только для прошивки биосов. Если вы часто имеете дело с мониками, то надо брать RT809F. А вообще возьмите на заметку программатор от Сергея Вертьянова (программатор 9012+ITE+EDID+NPCE288+тестер клавиатур VER 3). Программатор от Сергея Вертьянова - избавит вас от проблем с мультами... Решать вам конечно же... Я лишь высказал свое мнение. Cпасибо, решился и заказал RT809F
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 окт 2017, 18:16 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Irbor писал(а): Чип Прог 48 решает все проблемы и ничего мудрить не надо при бюджете в 500 долл даже несчастный нувотон не пишет не говоря уже о других мультах а то, что он пишет, пишут и программаторы в 20 раз более дешевые ну не все конечно, но большинство нужных нам чипов зато он пишет огромное количество промышленного хлама
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM... Добавлено: 08 ноя 2017, 01:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
ocakypa писал(а): Подскажите начинаюшему, как выбрать простенький удобный программатор, - убил биос роутера tp-link и не знаю куда смотреть Сначала скажи что там за флеш. Если какой нибудь нанд, или nor, то простеньким не обойдешься.
atten84
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 08 ноя 2017, 13:55 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 16:10 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 5 Откуда: Uzbikistan
Из любой дешев их программаторы падает прошивать 24 и 25 серий,конечно лучше RT809F 24 и 25 других микросхем можно прошивать если нанд хотите прошивать тогда RT809H роутера tp-link основном 25 серия я сам RT809F пользуюсь достаточно
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM... Добавлено: 08 ноя 2017, 17:48 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
ocakypa писал(а): Подскажите начинаюшему, как выбрать простенький удобный программатор, - убил биос роутера tp-link и не знаю куда смотреть для 1го роутера купи китайский ch341 прошей
chulat
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 11 ноя 2017, 13:01 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Ребята, а что скажете на такой программатор ChipStar‑Mercury ??? Мой знакомый спрашивал про него и по их словам, он чуть ли не прекрасен.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 12 ноя 2017, 13:49 |
mzr910 писал(а): С одной стороны полный нонейм а стоит как нормальный , и адаптеры по невменяемым ценам Гдеж нонейм? А что со второй стороны? Berkut писал(а): Неужели чип прог нельзя взять А чем он лучше чипстара? Ценой? Функционалом? Открытыми переходными панелями?
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 12 ноя 2017, 14:20 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
merkulssПоддержкой,временем и проверенными функционалами! Чем он лучше или хуже сравнивать с тем не имеет смысла(цена,),на данный момент все делает Просто этот чип стар мало где упоминается....Правда этот чел чтос просил он не слушает никого,все равно по своему поступит,зачечено не раз ну вот чиппрог http://www.phyton.ru/programmers/chipprog-481
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 12 ноя 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Berkut писал(а): merkulss Поддержкой,временем и проверенными функционалами! Чем он лучше или хуже сравнивать с тем не имеет смысла(цена,),на данный момент все делает Просто этот чип стар мало где упоминается....Правда этот чел чтос просил он не слушает никого,все равно по своему поступит,зачечено не раз .... Первый раз слышу о нормальной поддержке у чип прога. Пожалуй соглашусь с тем, что сравнивать нет смысла, потому что один неизвестный а второй печально известный.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 ноя 2017, 08:13 |
mzr910 писал(а): Ну хочет если кто неизвестное гно купить за дорого так велкам , потом расскажете как оно , за цену любого из обоих можно купить набор из тнм5000 , изи нанда и msl и покрыть почти все разумные потребности , и ещё на отдельный программатор мультиков останется Покупай за 700р у чипстара программатор янус и шей хоть нанды. Где найди еще дешевле, расскажи остальным. Заодно сам посмотри функционал и расскажешь.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 ноя 2017, 09:46 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
merkulss писал(а): Покупай за 700р у чипстара программатор янус и шей хоть нанды. Что-то я не нашел такого...
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 ноя 2017, 10:26 |
° rewq3478 писал(а): merkulss писал(а): Покупай за 700р у чипстара программатор янус и шей хоть нанды. Что-то я не нашел такого... https://www.chipstar.ru/programmator-un ... s-kit.htmlЗаметь,это конструктор. Но можешь и сам бесплатно из своих деталей собрать, а прогу скачать с прошивкой и шей наздоровье. Дешевле не видел с поддержкой нанд.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 ноя 2017, 10:48 |
merkulss, это пожалуй единственное адекватное предложение от данного производителя. Остальные имеют цену взрослого программатора при очень скромном списке поддерживаемых чипов. Вот к примеру MarsНеизвестно что по цене общепризнанных Beeprog или Xeltek. Хотя возможно я чего то не понимаю, он ведь заявлен для программирования аппаратуры аэрокосмического назначения. )))
